Bara tagit en vanlig shucko och anslutit endast jorden. I andra änden anslutit i skivspelarjorden/chassit på mixern. Inte så snyggt, men fullt fungerande i en handvändningMåns Nilsson skrev:*fortsätter OT*
Mer jordning är inte sällan bra. Jag har ju postat rikligt om det här på forumet, och det är kul att man får sina teorier och erfarenheter bekräftade av någon annans erfarenheter. Hur har du jordat då?
Hjälp med inköp!
Re: Schucko!
PrecisJohannes Nordgren skrev:Ljudnisse undrar: Schuko = vanlig stickpropp?
Christopher Berg
Jag vet ej vem/vilka som kommer att hålla i hans uppträdande!
Men som jag har förstått det som så handlar det inte om någon stor tilställning! Dessa personer vill väl ha Brolle som spelar lite gura! inte en brolle Konsert!
@Nicke och Ian
Tack för att ni förklarade det jag frågade om! Nu förstår jag arbetssättet, och då var ju faktist min idé lite tokig, ja!
Tack också för tipset om Lundahl 1584 föresten, skall kolla närmare på den!
@Johannes
Jag kommer inte att närvara när brolle spelar! Det enda som förväntas av oss är det dom har hyrt! Jag kommer inte ens koppla in det!
Så du behöver inte vara orolig! Det är säkert någon kompetent person på plats som Brolle har valt själv!
@Nicke och Ian
@Johannes
ansvar
okej, då har du ju ditt på det torra så länge du har batterier i lineboxen =)
Christopher Berg
trafo!
Tror de ligger på 5-600:- exkl. om det är den trafon jag tror du menar.
Det är inget man hittar i fyndlådan men man blir å andra sidan nöjd.
Hans Grapenholm
Eftersom det är en Pioneer-mixer du har så hjälper det antagligen inte med en trafo, som en tidigare talare också skrev.
Du behöver antagligen bara jorda mixern.
Då tar du jorden från väggutaget och kopplar den till där du jordar vinylspelarna i mixern. Prova det först, innan du investerar i en massa trafos. Var försiktig, har du inte koll på el så råder jag dig att absolut INTE göra detta utan någon kunnig persons hjälp.
Det är ju egentligen katastrof att så kallad professionell utrustning inte är jordad. Ett par Denonmixers jag köpte för ett tag sedan fick jag bygga om direkt för att de skulle vara användbara, och det lutar åt att jag får göra samma sak med alla Pioneermixers.
- Ian Delahorne
- Måns Nilsson
inge kompressor på brolle var väl att övertolka. tror knappast det kan skada om man splittar hans kanal och kör ett par dB gainreduktion på utljudskanalen.Niklas Elste skrev:den listan blev ju snyggare en min![]()
Bra att veta inge kompressor på brolle TACK för det ska jag komma ihåg om jag får köra honom.
däremot gör nog en kompressor mer skada än nytta om man inte vet va man gör alls
du tar en y-kabel och tar multi-linjen till två kanaler och kör den ena kanalen som utljud, den andra som monitor. det betyder att du kan göra va fanken du vill med utljudet utan att det påverkar monitor. vilket är bra eftersom en kanal processad för att låta bra utåt sällan funkar i monitor av olika anledningar.
inget fel i sig att ha mkt gainreduktion om situationen kräver det.
Christopher Berg
Skall fundera på lundahl-trafon!
Ang. kunskap och behörighet så har jag inga problem, är utbildad elektriker!
MEN jag kan inte säga att jag har haft några speciella problem med jus pioneers mixrar! har det vrit brum har det inte hjälpt att byta mixer!
