Mysko problem
Mysko problem
Var precis på en teater och felsökte ett problem med monitorriggen. Det är 2 separata system med 2 lådor (8 ohm) per system. En kanal på ett steg driver vardera systemet. Bägge kanalerna på steget lirar som de ska (och ingenting indikerar klipp eller protect), men när man kör alla lådorna samtidigt så börjar bägge systemen dista. Jag har isolerat det till en låda som får alltihop att dista. Frågan är bara varför bägge kanaler på steget börjar dista av den (förmodligen trasiga) monitorn?
Det enda jag kan komma på är att just den monitorn orsakar någon mysko back-EMF till steget som får det att låta illa. Men stegkanalerna bör ju ha individuella skyddskretsar för detta tycker man.
Någon som råkat ut för nåt liknande?
Dåliga skyddskretsar på steget? Vad är det för slutsteg?
Jonas skrev:Dåliga skyddskretsar på steget? Vad är det för slutsteg?
C-audio ST400. Brukar inte vara några problem alls med dem.
Grejen är ju att kanalernas audiodelar bör vara helt skilda från varandra. Jag fattar faktiskt inte riktigt hur ett fel som detta kan uppstå.
Steget fungerar i övrigt helt felfritt. Bägge kanalerna lirar som de ska så länge just den skyldiga monitorlådan inte är med i leken.
Ska byta 2 av lådorna i morgon (2 så de har likadana par), och jag byter nog steg också så jag kan labba med alla inblandade delar på firman i godan ro.
cyberpunk skrev:Grejen är ju att kanalernas audiodelar bör vara helt skilda från varandra. Jag fattar faktiskt inte riktigt hur ett fel som detta kan uppstå.
Jo, det borde ju vara så i normala fall, kanske har blivit något överslag innuti steget? Låter väl iof lite otroligt.
cyberpunk skrev: Ska byta 2 av lådorna i morgon (2 så de har likadana par), och jag byter nog steg också så jag kan labba med alla inblandade delar på firman i godan ro.
Låter vettigt, kan ju vara intressant och se om samma fenomen uppstår om du tar ett av dina egna steg till monitorerna och testar. Ta ett billigt till att börja med :wink:
ElectroAudioHB
Re: Mysko problem
Inlägg av ElectroAudioHB »
cyberpunk skrev:Det enda jag kan komma på är att just den monitorn orsakar någon mysko back-EMF till steget som får det att låta illa. Men stegkanalerna bör ju ha individuella skyddskretsar för detta tycker man.
Om det mot förmodan inte är steget det är fel på, så kan det inte vara något annat än kortslutning i monitorn tycker man.
Men ifall det skulle vara den elektromotoriska kraften som slår ut steget..
så skall du nog ta patent på monitorn, du har just uppfunnit en ny energikälla :shock:
Om det är en kortslutning i monitorn och en spole är lite bränd, borde inte monitorn låta konstigt innan dist isf?
Kan det vara en elektrolytkonding på ett delningsfilter? Elektrolytkondensatorer som håller på att torka har spelat mig några spratt... Eller, vad är det annars?
PeCol
Inlägg av PeCol »
Det kan inte va så att den trasiga lådan gör att nätaggregatet belastas för hårt och inte orkar driva den andra kanalen ordentligt. För som du säger så bör ju audiokretsarna vara helt separerade, men jag antar att det bara finns ett nätaggregat så där har du en gemensam punkt mellan de.
Fast, om nätdelen inte hänger med så borde väl steget klippa och även indikera detta? Och, Hasse borde ju höra att det är det som är fel :wink:
ElectroAudioHB
dawen skrev:Fast, om nätdelen inte hänger med så borde väl steget klippa och även indikera detta? Och, Hasse borde ju höra att det är det som är fel :wink:
Klippindikatorer mäter bara spänningen på signalen, dom gör ingen analys av slutstegets kondition.
Då blir det till att rackmontera oscilloskop när man blir stor då! *solglasögon* :wink:
ElectroAudioHB
dawen skrev:Då blir det till att rackmontera oscilloskop när man blir stor då! *solglasögon* :wink:
YESS!!
En rigg är aldrig komplett utan minst ett oscilloscop.
OK folks. Var på teatern och bytte runt lite saker idag. Det är inget fel på någon av lådorna, utan det är slutsteget som spökar.
Det lustiga i kråksången är ju att en kanal spelar helt som den ska TILLS man lägger en last på den ANDRA kanalaen, vilket får som resultat att BÄGGE kanalerna distar, och det behövs inga extrema nivåer för att fenomenet skall uppstå.
Spelar det någon roll hur stor lasten är?
Låter som att nätdelen har fått flunsan :)
dawen skrev:Spelar det någon roll hur stor lasten är?
Spelar ingen roll om lasten är 8 eller 4 ohm, och disten är tydlig redan vid moderat nivå.
Börjar misstänka något sådant jag med. Steget har varit på skidsemester i Åre under ZTV-veckan däruppe, så flunsan kanske är precis vad det är :lol:
Om disten är tydlig redan vid moderat nivå, blir den mycket värre på hög nivå? Låter snarare som komponentfel isf, skulle jag vilja säga.
Du kan ju testa om det är nätdelen eller inte genom att köra bara ena kanalen och kräma på. Funkar det så får ju steget ström som det ska. Fast, det kanske du testat redan?
Sen är det bara att rycka av chassi, spruta kylspray och leta efter feberkomponenter! :wink:
ElectroAudioHB
cyberpunk skrev:Det lustiga i kråksången är ju att en kanal spelar helt som den ska TILLS man lägger en last på den ANDRA kanalaen, vilket får som resultat att BÄGGE kanalerna distar, och det behövs inga extrema nivåer för att fenomenet skall uppstå.
Och det är ingen tomte som har varit framme och kopplat ihop monitorkablarna nånstans?
Och det är ingen cyberpunk som slarvat när han gjort monitorkablarna och slarvat med felsökningen av dessa heller? :wink:
Nejdå, alla kablar är OK och jag har själv kollat hur allt sitter ihop. Dessutom funkar allt med ett nytt steg.
Så nog är det fel på steget alltid. Lustigt är ju att ena kanalen funkar för sig själv, medans den andra kanalen automatiskt tar med sig den första så fort den används.
