Projektioner
Oscar Edvardsson
Projektioner
Inlägg av Oscar Edvardsson »
Ska eventuellt göra videoprojektioner till våren och undrar lite vad man bör tänka på? Jag har inte gjort just projektioner förut (men animationer), så vad bör man tänka på när man ska smälla upp det på en 3x3 meter med scenbelysning?
Det jag kan tänka på är att inte göra det för kontrastlöst, så att det suddas ut om det kommer ljus på det. Mycket kontrast = bra?
Sen undrar jag lite hur man praktiskt sköter det på föreställningen? Ska man använda dator + program? I så fall; vilket program? Finns det något som fungerar bra med AfterEffects? (Där jag hade tänkt göra det) Också, hur får man till tajmingen med animationerna? Säg att jag har massa cirklar som åker runt och vid en viss replik eller något ska de åka ut till sida, går det att fixa så att man "trycker på en knapp" så åker de ut, eller måste man göra en film som är väl tajmad?
Det sista blev nog lite flummigt. Jag har massor av frågor eftersom jag inte har gjort animationer i scen-sammanhang förut, så alla tips uppskattas!
Kom på en till fråga; vilken upplösning rekommenderas? (Jag vet inte vad projektorn kan åstakomma, så säg en genomsnittlig projektor)
Man lär sig så länge man lever...
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Ta en titt på Arkaos.. Det programmet löser de flesta av de problem du beskriver..
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Arkaos om du inte har så mycket budget.
Hippotizer om du vill kunna göra allt du beskrivit. Programering av alla parametrar på tidslinje i Hippon gör ditt arbete mycket lättöverskådligt och lättjobbat. Finns i tre storlekar; Express, Stage och HD.
För mer information om systemen se www.hippotizer.com eller PM:a mig.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
eller varför inte pandoras box
Oscar Edvardsson
Hm... Jag vet inte om det finns någon budget till att köpa in ett program. Tvivlar på det. Finns det några gratis alternativ? Funderar på Powerpoint? Finns det något bättre gratisalternativ? (Gratis för mig eftersom jag redan har det. ^^)
Några tips om saker man bör tänka på?
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Du kan använda Arkaos i 21dagar utan att lösa en licens, du behöver ju bara en midiplanka samt en dator för att få det hela att klaffa.... Vill du sedan kunna fortsätta använda det så kostar det ju endast 279Euro.
Johnny Andersson
Mats Leijonhufvud
Oscar: vad är det för typ av produktion du ska jobba med? Vore kul att få lite mer detaljerad bakgrund till projektet.
Det finns ett alternativ till som är värt att ta i beaktande, nämligen Watchout från Dataton. Det kostar iofs pengar att köpa licensen, men det går att hyra licenser och hela system också. Se www.dataton.com för mer info.
Oscar Edvardsson
Jag kan inte säga så mycket just nu, men det är en musikal som ska sättas upp i en gymnasieskola. Fast det är seriöst; det är audition för att komma med och det är en hel kurs som går ut på att sätta upp den här musikalen så det är viktigt att det blir snyggt.
Jag frågade om det finns någon budget, men har inte fått svar. Men 279 € är nog max som jag kan tänka mig, om det skulle finnas en budget (vilket jag inte tror).
Jag tar studenten imorgon (heja mig!), så jag är lite upptagen just nu. Ska kolla på dem när jag får tid i helgen!
Tack för svaren!
Fabian Ebbesson
Inlägg av Fabian Ebbesson »
Grattis :D
Oscar Edvardsson
Tack. :)
Det lutar nu åt Arkaos för det verkar billigast, eftersom jag inte tror det finns någon budget till det egentligen. Så jag testar 21-dagars versionen. Någon som har några visdomsord om Arkaos?
Någon som har visdomsord överhuvudtaget? Någon som har tips på hur jag kan använda mig av After Effects istället? (Lättast för mig)
Emil Brolin
After Effects är ju ett editeringsprogram, inget för att trigga filmerna med. Men det går ju naturligtvis utmärkt att använda för att göra filmsnuttarna.
Med Arkaos kan du tex tilldela valfria tangenter på tangentbordet till valfria händelser i programmet, dvs tryck på "a" och film nr 1 visas omgående. Det finns flashmöjligheter, du kan välja att ta in live-feed från kameror/webkameror och dessutom lägga på effekter i realtid på dessa. Men det kräver förstås en hygglig dator för att funka bra..
Oscar Edvardsson
Hygglig dator har jag. Jo, After Effects är ju som du säger, men de har ju vissa bra saker, då tänker jag speciellt på de genererade sakerna. Det jag menar är att ha något som genereras fram tills dess att man trycker på en knapp, typ. Men det lutar väl åt att blanda Arkaos och After Effects. Om det finns budget. Annars blir det Powerpoint. >.<
Någon som vet hur man kan få det att styras via ett ljusbord? Går det att omvandla DMX till MIDI? Kan man omvandla XLR till MIDI? Detta vore lättast i mitt fall, annars får jag väl dra en lång MIDI-sladd och gömma datorn någonstans...
XLR till midi? Kontakttyp till signalprotokoll?
Oscar Edvardsson
Jaja, är inte så hemma på det där... Men ni kanske fattar ändå?
Alltså, jag vill slippa dra massa sladd. Från ljusbordet/ljudbordet går det en DMX-sladd och ljudsladdar (XLR?). Så, för att slippa dra nya undrar jag om man kan utnyttja dessa på något sätt?
Emil Brolin
Du måste skilja på After Effects och Arkaos. De har inte direkt med varandra att göra. Med After Effects editerar du film och lägger effekter på filmsnuttarna. Typ ett Photoshop för rörlig bild. Arkaos är endast till för att på olika sätt trigga visningen av filmerna. Du gör alltså inga filmer i Arkaos och du kan heller inte trigga igång några filmer i AE.
Arkaos finns dock med färdigt DMX-interface, så att det går att trigga det från ljusbordet, men då behövs naturligtvis lite mer hårdvara..
Här kan du läsa mer..
http://www.thomann.de/se/arkaos_vj_visual_jockey_dmx.htm
http://www.thomann.de/se/arkaos_dmx_usb_pro_interface.htm
Oscar Edvardsson
Jag är fullt medveten om att AfterEffects och Arkaos är skilda saker.
AfterEffects: Gör filmen.
Arkaos: Spelar upp filmen.
Hm. Den sista länken verkar intressant. Ska kolla när jag får lite mer tid! Tack! Eftersom jag tror 279€ är max, så försöker jag hålla ner kostnaden.
Emil Brolin
Varför just €279??
Johnny Andersson
För att licensen på Arkaos kostar 279Euro.
Johnny Andersson
Oscar Edvardsson
Precis. :) Säg 3000:-. (Väntar på svar)
Patrik Angestav
Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Inlägg av Patrik Angestav »
Johnny Andersson skrev:För att licensen på Arkaos kostar 279Euro.
Japp, men då får man bara MIDI nivån av programmet.
En licens för att kunna styra via DMX går loss på €699
