Robe ColorSpot
Oscar Edvardsson
Robe ColorSpot
Inlägg av Oscar Edvardsson »
Vi har två st. Robe ColorSpot 250 AT (om jag inte minns fel), och de har en inbyggd mic så att man kan byta gobos och färg, styrt av ljudsignalen som micen får. Problemet är att de slumpas fram och då blir det olika färger (ganska sällan samma). Jag undrar om man kan få dom att slumpa samma färg/gobo? Jag funderar på slave/master men troligen skulle detta inte funka eftersom det bara skickar vidare samma DMX-signal? Jag tror inte att det går, men går det så vet nån här hur. (Och nu pratar vi bara med deras inbyggda mic, inte via ljusbord eller så)
Man lär sig så länge man lever...
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Det ska enligt Robe's hemsida gå att köra dom i Master/Slave operation..
Kolla manualerna på deras hemsida: http://www.robe.cz/default.aspx?content ... 356457EE73
Oscar Edvardsson
Jo, det vet jag att det går, frågan är om det gör att de slumpar samma gobo/färg?
Wictor Westerdahl
Presentation: go o glad.......................................
Inlägg av Wictor Westerdahl »
Oscar: Du vill inte köpa fler 250AT?
Oscar Edvardsson
Klart jag vill, men dels har vi en snäv budget (skola, så vi är grymt glada över de lampor vi har) och sen har inte jag hand om budgeten. Men till en "billig" penning, så kan man ju höra sig för... PM?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Utan att ha kollat manualen, normalt om du kör något som master/slave så används bara inställningarna och mic på master och slave går som just slave efter vad mastern säger åt den. Koppla upp dem och testa.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Christopher Berg
det måste dom ju göra! Det är väl hela grejjen med Master/Slave! eller är det något mer som jag inte vet!? :P
Oscar Edvardsson
Jo, men jag tänkte att den skickar samma DMX, dvs. den slumpar också, men den skickar inte färgen, så den slumpar själv. Men jag ska testa...
