2HE caseväska för 19" rackprylar?
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Tja,
jag har en idé till mitt dj-kit som jag funderar på. Det jag behöver är ett rack på 2he för att montera ett delningsfilter samt en patchpanel på baksidan.
Dock är jag inte så sugen på ett vanligt case pga det river sönder inredningen i bilen när jag transporterar grejerna (alla mina andra saker ligger i väskor anpassade för utrustningen).
Någon som vet var jag kan hitta en "rackväska" 2HE stor, ca 30-40 cm djup?
David
Totalljud har en för 550:-, står dock inget djup.
Softcase 2HE
Boströms har en för 795:-, 32 cm mellan skenorna.
Rack Bag 2HE Shallow rack
Ljudia har en för 595:-, 44 cm djup.
ACE 2 He Rack Case
Finns säkert massa fler modeller och återförsäljare om du har några specifika krav.
EDIT: Djupet på boströms avsåg standard versionen, shallow var grundare (32 cm)
David Oxe
Tack Jonas, du är en klippa!
Inga problem, såg dock att djupet jag angav för Boströms var fel, länken avsåg shallow versionen, som bara hade 32 cm i djup, men de bör ju även sälja standardversionen med djupet 44 cm, ring Andreas på Boströms och kolla om just den varianten verkar intressant.
Återkom gärna med vilken variant det blev, eller om du hittade något annat, så fler kan få veta om det är vettiga prylar eller inte.
Alexander Glendestam
Presentation: Driver ljudfirman JP Ljudproduktion i Ystad.
Inlägg av Alexander Glendestam »
Vi fick precis hem en 2 HE-väska från PROEL. Känns riktigt stabil och finns ett extra fack för småkablar, skivor osv. Även kardborr för uppfästning av kablar på baksidan av racket. Både handtag och axelrem finns med.
Pris ca 1 000 kr.
Bild 74.jpg (87.15 KiB) Visad 4253 gånger
Bild 73.jpg (79.62 KiB) Visad 4253 gånger
Alexander
