Jag har ett LAB 500, och har lite funderingar på att köra det i bryggat läge, men har några frågor först. Om någon vill titta på manualen som referens så finns den på:
http://www.labgruppen.com/media/LAB500_manual_rev2.pdf
För att köra steget i bryggat läge så ska man koppla +1 i speakonjacket på kanal A/B från slutsteget till positivt/negativt på högtalarlådans ingångsjack.
Det är väl någon typ av specialkabel av "Y"-modell som behövs då. Finns det färdiga sådana att köpa eller blir det till att tillverka en själv? Om man ska göra en själv, hur gör man Y-kopplingen på ett snyggt sätt, tips?
Sedan står det att volymen ska stå på lika mycket på varje kanal. Vad händer om man skulle råka ställa dem på olika volym? Inte den ena på fullt och den andra på noll, men om man hamnar ett eller två "klick" på volymratten fel.
Bryggning av LAB-slutsteg (LAB 500)
Tommy Södergren
Anton Jonsson
Tommy Södergren
Anton Jonsson
ok förlåt om jag var otydlig..
det jag menar är att du sätter en rackplåt i bak o i den sätter du en chassi-speakon.
Sen behöver du 2st speakonhonor (en till varje utgång), ansluter en tråd i varje på rätt plats och sen drar du dom kablarna fram till patchen och ansluter på +1 resp. -1.
Sen behöver du bara en vanlig speakonkabel emellan
Tommy Södergren
