koppla från RCA till XLR? (snabba svar tacK!)
Andres Ceron
Hej
Det är så att jag behöver koppla in min DJ-utrustning till en multikabel, och som ni vet så har multikabel bara XLR ingångar.
Från utrustningen så går det ut RCA kabel..
Hur kan jag göra då för att koppla det?
Snabbaste, enklaste och billigaste? (och inte heller så dålig ljud)
MVH
Andres
PS. Behöver snabba svar, för måste göra det imorgon på eftermiddag..
MVH
Andres
Anders Brandén
En linebox är att föredra då RCA är obalanserat och XLR balanserat. Utan denna kommer det bli STOOOR risk för brum!
Snabbt nog?
Snabbt nog?
andersbranden.wordpress.com
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
- Toiva Savolainen
Linebox är de de allra bästa om du/ljudteknikern kan tillhandahålla en sådan.
Alternativt löd själv eller spring in på närmsta musikaffär å köp en såndan som på bilden.
Men som sagt, större risk för brum utan linebox.
- Bilagor
- kabel_xlrhane-rca_stor.jpg (19.24 KiB) Visad 10032 gånger
Intresant! Blir det inte "kortis" då?Bengt Norling skrev:RCA > Het = stift, Kall = skärm
XLR > Het = 2, Kall = 3 , Skärm = 1.
Löd: "Het på het" , Skärmen till både 1 och 3 i xlr kontakten.
Stift 1 = Jord
Stift 2 = Het = +
Stift 3 = Kall = -
Mitt stift = Het = +
Chassi = Jord
JAg har för mig att man löder så här:
Obalansert till Balanserat
Mitt stift -----> Stift 2
Chassi -----> Stift 3
N/C -----> Stift 1
Varför? Det sitter oftast en OP förstärkare på ingången så den behöver "anslutast" på både + och -. Annars får man bara en halvering av "strömmen"
Men för att göra det riktigt andvänd en linje box
Johannes Tegern
Bengt Norling
ok lite offtopic eftersom det varken är billigast eller snabbt.
Köp en Radial ProD2, kostar typ 1500 spänn inkl moms brutto.
Köp 2 st Tele-RCA kablar.
Koppla ihop.
Fixa 2 st mickablar i lämplig längd.
Fördelen är att den här lösningen går ha till annat, t ex 2 ackegitarrer, en projektor/dator (om man byter ut tele-rca till 2tele-ministereotele) eller en keyboard i stereo.
Koppla ihop.
- Måns Nilsson
även med en traf på ingången behöver signalen matas till både 2 och 3, annars blir det enbent.
tänk så här, man ska kunna mäta signal mellan 2 och 3 för det är så den balanserade ingången fungerar.
att balansera nära eller till och med i sändande burk är det rätta.
Andres Ceron
