Val av Par-LED???
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
Val av Par-LED???
Någon som vet va de är för skillnad mellan Eurolights LED PAR-56, (kostar 790) och STAIRVILLEs LED PAR 56 ALU SCHWARZ, (480kr)?
De känns som de är ungefär samma skit men jag har inte gämfört dom i verkligheten.
Någon som vet det och vet ungefär hur mycke de båda motsvarar i "par watt"?
Jag har även kollat lite på eurolights LED Par 64 med 10mm Diodrar.
Är det någon som har någon koll på ljusflödet i den eller hur stora scener, säg, 10sten slukar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
- Fredrik Nilsson
Vi har stairvilles 56:orn och eurolites 64:or, har tyvärr inte testat eurolites 56:a. 64:an e i alla fall väldigt riktad men faktiskt helt okej i ljusstyrkan, stairville 56:an sprider mer och är inte lika stark. Det är helt och hållet vad man ska använda det till, jag ska använda 56:orna till en teaterföreställning nu, mitt val är grundat på spridningen, hade fått ha nästa dubbelt så många 64:or för att täcka in samma område än om man använder 56:orna, men ska man använda rök och köra dem till ett band skulle jag absolut valt 64:an
Work sucks, send me on tour!
- Gustaf Berwebrink
Okej.
Men det finns kräm att ge från 56:erna också eller?
Tycker du man kan mjukstarta med att köpa de 56:erna eller vad man ska säga?
De kostar ju liksom inte ett skit.
Men säg att jag köper 8-10st stairville 56:er. kommer de fylla upp lagom mycke om jag mest kör på pubbar, resturanger, cafe´n?
Glödande blinders
- Gustaf Berwebrink
- Fredrik Nilsson
Om du bara ska använda det i mindre lokaler så tycker jag absolut att 56:orna räcker, men varför gör du inte så att du köper in en och kikar på den och avgör själv. Tyvärr har jag inga bilder än på min föreställning då vi bara är i repitions stadiet ännu. Men du kan titta här, en ljussättning en kollega gjorde till en barnföreställning. Bakljus är led 36 och någon 56:a och träd ljuset är 56. Det tyckte jag räckte till!
Hasse och Rune på Semester
- Olle Högberg
Jag har 6 st 56:or, 2 av ett märke och 4 av ett annat, jag tror det är Stairville och Eurolite, eftersom jag köpt dom på Thomann. Beställde 4 men fick 6 pga nåt misstag hos dom. Inget jag klagade på.
Ena modellen går på 4 DMX-kanaler, den andra på 5. Eller är det 5 resp. 6 kanaler? Jag har dom i replokalen så jag kan tyvärr inte kolla nu. Normalt sett använder jag bara de tre första kanalerna som styr RGB. De andra styr mix och strobe.
Hursomhelst är jag väldigt nöjd med dom, funkar utmärkt som bakjus på gig i små lokaler och även för att projicera färger på föremål. De gig jag gör är dels med ett coverband på pubar och sånt, dels mindre krogshower och firmafester med singback-artister. De två starkaste fördelarna jag kan komma på är att de inte bränner i nacken på artisterna och att man kan färgväxla på mikrosekunder. Man behöver således inte så många kannor för att täcka scenen med valfria färgkombinationer. Grundfärgerna RGB funkar bäst, blandade färger (i samma kanna) blir betydligt sämre. Som frontljus föredrar jag dock reguljära PAR-kannor.
Om du bläddrar ner eller söker efter trådar om LED-kannor här, kan du hitta bilder jag lagt ut med mina kannor live. Känns onödigt att lägga ut samma bilder igen.
Men här är några nya bilder i allafall, från en karaokefest jag hade hemma förra sommaren. Tekniknörd som jag är, så hade jag byggt en liten scen med PA och ljus i vardagsrummet. Ber om ursäkt för det svaga frontljuset, men det gör ju å andra sidan LED-kannornas effekt ännu tydligare. Ni ser även några LED PAR-36 ute på sidorna.
- Bilagor
- Tjejen på bilderna är för övrigt Emma-Lisa som var med i Junior Eorovision Song Contest på TV4 några veckor senare.
- Augustifest3.jpg (55.31 KiB) Visad 20647 gånger
- Augustifest2.jpg (51.56 KiB) Visad 20648 gånger
- Augustifest1.jpg (55.09 KiB) Visad 20645 gånger
- Gustaf Berwebrink
- Anton Gildebrand
Har för mig att Stairville tar 4 dmx-kanaler och eurolite 5.Olle Högberg skrev:Jag har 6 st 56:or, 2 av ett märke och 4 av ett annat, jag tror det är Stairville och Eurolite, eftersom jag köpt dom på Thomann. Beställde 4 men fick 6 pga nåt misstag hos dom. Inget jag klagade på.
Per Moneeo
- Presentation: Arbetar som ljudtekniker i livesammanhang, komponerar och producerar musik för event, media och smakupplevelser. Kolla gärna in vår webb www.tasteofsound.se för mer info.
Även jag har ett gäng av Stairvilles 56'or som funkar perfekt på mindre scener, eller om när jag behöver färga in ytor/objekt. Enda nackdelen med att köpa billiga LED's (som tex stairville) är att det kan skilja något mellan olika leveranser, så det gäller att veta hur många man behöver och skaffa alla vid samma leveranstillfälle.
Eller att man köper typ två stycken för att testa (=inga pengar alls) och är man nöjd med de två så beställer man så många man verkligen behöver + ngn till i reserv.
Däremot så håller samtliga lampor vid samma leverans ingen kvalitetsskillnad.
Christopher Berg
Vi har precis köpt in två stairville LED 56:or till vårat "mobila discotek" mest för lite miljöbelysning.
Båda fungerar väldigt bra, inget att klaga på direkt.
Det enda jag tycker är lite tråkigt är att det inte går att fade'a mellan färgerna, men det har säkert att göra med ljusbordet vi använder, en Scanmaster SM-1612 (?)
Per Moneeo
David Hugoson
- Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Vi har exakt samma problem, två stairville LED och ljusbord, fast vi har det tyska syskonbordet.Christopher Rosenstam skrev:Vi har precis köpt in två stairville LED 56:or till vårat "mobila discotek" mest för lite miljöbelysning.
Har heller inte hittat någon fade funktion, enbart färgbyte.
Christopher Berg
- Gustaf Berwebrink
Vi körde med ett scannmasterbord på ett lite större gig. hade 4 scanners och 4 halgoenfärgväxlare. det gick bra att köra färgväxlarna men scannrarna var ju som kattskit till det bordet! ingen fadertime överhuvudtaget. kanske för att vi hade för lite tid att programmera men det ska ju inte vara så svår. Jag tror det har att göra med priset på bordet. vill ni ha ett bord somm håller så köp futurelight cp-265 eller större. bra bord tycker jag i alla fall.
Glödande blinders
Per Moneeo
David Göransson
Tomas Jern
Beror väl på hur ni definerar armaturerna?
Detta är a och o vid all datakomunikation. Prylarna måste ju veta vad/vem dom pratar med för att göra det man vill. Så testa med att tala om för bordet vad det ska snacka med, fungerar bordet som det ska och de funktioner du är ute efter finns så svarar lampan garanterat.
Måste man skriva nått här?
- Fredrik Nilsson
- Anton Gildebrand
Okej, då tänker vi nog på olika modeller, för här hittade jag en som bara tar 4 kanaler: http://www.thomann.de/se/stairville_led ... chwarz.htmFredrik Nilsson skrev:Anton Gildebrand skrev:
Nix....stairville tar 5, adresserade precis 6st! Jag tycker färgerna är helt okej i dem och jag tror absolut att det räcker med 56:or om du bara ska ha dem på pubbar
Är det någon som jämfört Stairvilles PAR56 LED och PAR64 LED? Har själv några 64:or, som jag tycker att skapligt ljus i. Jag fastnade för dom p g a att dom har färgfilterhållare
). Dels kan man köra dom vita med ett lax filter, eller mjuka upp med något frost filter. Förstår inte varför en del LED kannor saknar färgfilterhållare. För min del är det ett måste. Någon som har synpunkter, lösningar eller jämfört?
