Skiljda faser för ljud och bild
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Oskar Johansson skrev:Du plockar bort jorden = chassin och liknande blir inte jordade => om chassit skulle bli strömförande pga. elfel så kommer inte säkringen gå.. Du har istället ett farlig chassi som om du t.ex. petar på och petar på något jordat blir mördande :P Nu ska iofs jordfelbrytare stoppa sånt, men.. Finns fler varianter på när man vill ha jordade prylar..
Jordfelsbrytaren reagerar ju på ström som kommer tillbaka längs jorden, hur ska den "stoppa sånt" om man tejpar jorden?
David Göransson skrev: Jordfelsbrytaren reagerar ju på ström som kommer tillbaka längs jorden, hur ska den "stoppa sånt" om man tejpar jorden?
Nej, det gor den inte. En jordfelsbrytare reagerar pa skillnaden mellan strom in och ut ur apparaten; om skillnaden ar noll sa har man inget fel. Om skillnaden ar over sag 30 mA sa lacker man strom till jorden (via en manniska t ex). Den tittar inte alls pa jorden.
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Kom på ett kul scenario till: Om chassit är ojordat pga klippt jord, och en massa ljudutrustning är kopplad till utrustningen, och använder "jorden" som nolla, fast nollan pga elfel är 230 v så..? Tror inte det blir så bra =)
Morgan Brown
Inlägg av Morgan Brown »
typ...
Det där är bara hur fel som helst....
