Halloweenfest
Emil Enander
Halloweenfest
Inlägg av Emil Enander »
Fick förfrågning dagen innan om vi kunde sköta ljud o ljus på en helloweenfest och enligt mig blev den lyckad.
Here are some pix:P
Här har vi mig
Soundcheck
En sub:P
Några toppar
Här va ljuset också igång:P
Spelare + Mixer
Ljusbordet
Ljuskille Pontus aka PorraN
De va lite från oss. EPls
Magnus Lindh
Inlägg av Magnus Lindh »
Hur tycker ni Earthquake funkar? Var inhyrd som dj till ett mobilt disco för något år sedan då det hängde 3st Falcon i trossen. Tyckte de var väldigt effektfulla, och den tyska varianten är väl en exakt kopia?
Pontus Ringholm
Presentation: arbetsökande för fullt och hoppas hitta jobb inom ljus branchen...
Peace
Inlägg av Pontus Ringholm »
jo de funkar fint fint!
Måste bara kolla över DMX-Kortet i min 4:e, för den vill inte funka i synk med de andra 3.
Det känns som om det är en exakt kopia ja, och enligt killen jag köppte dem av så skulle det vara det med.
hade lite problem med stativet när vi testade allt innan festen, men det löste sig tillslut;)
så nu väntar jag med spänning på mitt nya stativ.
Peace
Tomas Jern
Inlägg av Tomas Jern »
Förmodligen så behöver du ett ändmotstånd på DMX:en. Om det nu är problem med den 4:e/sista och du har 4. För det finns inget inbyggt i dem vad jag vet.
Måste man skriva nått här?
Tomas Jern
Tror inte att det är ngn kopia heller. De är förmodligen tillverkade i samma fabrik. Bara olika klisterlappar/märkning på dem.
Pontus Ringholm
Peace
okej. ska kolla lite på den.
Tomas Jern
Terminering är väl det "rätta" namnet på ändmotstånd. Utan sådant brukar det bli krångel ofta då med sista effekten. Man fixar sej ganska enkelt en sådan själv med ett motstånd/resistor och en XLR-kontakt. Alternativt köper en för ungefär samma peng, dvs om man inte har nån överbliven XLR liggande. 120ohm mellan pinne 2 och 3 om man vill bygga själv.
Pontus Ringholm
Peace
det va inte den sissta när jag hade kopplat in den....
Spelade ingen roll vart jag kopplade den, den låg ur synk hela tiden.
tänkte först på om gobosen inte resetade, men även speglen ligger helt ur synk och det går inte med black-out knappen på kontrollen heller, utan den kör på som den vill iallafall
Tomas Jern
Har du kollat med förra ägaren om han hade samma problem?
Pontus Ringholm
Peace
ne det har jag inte gjort.
kan det bero på kyla?(har för mig att elektronik inte gillar det så mycket.)
Inlägg av Jakob Carlsson »
Pontus: om du flyttar en elektrisk enhet från kyla till värme så bildas det kondens i den, om du inte låter den stå några timmar innan du sätter på den kan du få kortslutning i den.
Emil Enander
Jao så kan de va. Vi får ta å kolla på den ivf.
Emil Enander
Några mer tankar å funderingar över de ni ser på bilder:P?
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Nej, inga tankar och funderingar.
