Vita PAR-56 Short
Vita PAR-56 Short
Någon som vet vart man kan få tag på vita PAR-56, den korta varianten? Priset är väl helt annat mot de svarta antar jag...
Annars så kan man göra en dunkers måla om svarta till vita som efter ett tag blir bruna
Johannes Tegern
Rikhard Tiittanen
- Magnus Lindgren
Den katalogen är väl inte den färskaste kanske... Hör med Jocke...Jakob Carlsson skrev:Bruna fläckar på dom eller?Marcus Sandberg skrev:Annars så kan man göra en dunkers måla om svarta till vita som efter ett tag blir bruna
Enligt katalogen har Bellalite vita PAR-kannor från Prolite, dock bara upp till PAR36, ser ingen PAR56 alls från Prolite, men dom kan nog ta hem om du vill ha.
Jag vet inte vad dunkers använde för lak troligen något billigt. Det va profiler pluss att de stod och lyste hela dagar. Då blir det lite mer värme i dom.
- Magnus Stridsberg
Jag arbetar inte så mycket mer PAR-kanor, men jag arbetar i metallindustrin där vi pulverlackar mycket. Jag skulle vara mycket försiktig innan jag pulverlackade PAR-kannor. Pulverlack bygger på att du elektrostatiskt för över ett torrt färgpulver och sedan smälter det med värme. Det pulver vi har smälter vid 195 grader. Blir lampan varmare än så börjar det droppa smält färg. Ligger man för nära smältpunkten en längre tid (kan räcka med 10 minuter) kan man få färgförändringar. Vit är givetvis mycket mer känslig än svart.
Okej, vad har en 300w parkanna för temperatur igentligen?
Jag fick pris av bella på 8 st vitlackerade (vet ej vad för typ av lack), extrakostnaden var 1500:- för färg och ställkostnad. Jag får väl förutsätta att de tål vara tända på 100% ett par timmar utan att färgen blir ful.
Jo, de bör ju ha koll på det, får kolla med bowlinghallen, för jag vet att det monterades upp några där, och det var just vita PAR-56 från bella för att de skulle matcha innertakets vita plattor. Då kan man ju se lite om det finns ev missfärgningar.
Ja, som jag tolkade det så målade de helt enkelt om de svarta, i katalogen finns ju vissa modeller i vitt ifrån början som någon påpeka tidigare i tråden.
Nänänä.....inte fan börjar färgen droppa!! Som jag skrev tidigare så har jag haft p64 1000watt å inte har det funnits en tendens till färg droppning!!Magnus Stridsberg skrev:Jag arbetar inte så mycket mer PAR-kanor, men jag arbetar i metallindustrin där vi pulverlackar mycket. Jag skulle vara mycket försiktig innan jag pulverlackade PAR-kannor. Pulverlack bygger på att du elektrostatiskt för över ett torrt färgpulver och sedan smälter det med värme. Det pulver vi har smälter vid 195 grader. Blir lampan varmare än så börjar det droppa smält färg. Ligger man för nära smältpunkten en längre tid (kan räcka med 10 minuter) kan man få färgförändringar. Vit är givetvis mycket mer känslig än svart.
Marcus Wolfram
Jonas: Det finns säkert några firmor i Skara som har möjlighet att pulverlacka billigare än 1500:- om de har vitt pulver hemma förståss. Dessvärre bygger ett ytterligare lager lack, vilket kan ge lite problem med passform kanske? Säkert inga problem men irriterande om det blir så tajt att man svär varje gång man byter lampa.
- Mats Leijonhufvud
En gång i tiden tillverkade och sålde en firma som heter Ljusprofilen just vita kortnästa Par 56 kannor. Hansonkannan hette den, om jag minns rätt. Kolla om dom fortfarande håller på med det.
www.ljusprofilen.se
Lycka té!
www.ljusprofilen.se
Lycka té!
- Fredrik Nilsson
- Magnus Stridsberg
Nicke Löfgren skrev:Nänänä.....inte fan börjar färgen droppa!!
Wow, Nicke! Du måste verkligen vara säker på din sak när du kan lova till 1000 (!) % att det inte finns någon färg från någon tillverkare som kan rinna. Särskilt anmärkningsvärt eftersom du inte vet vad för färg som sitter under. Det är nämligen ytterligare ett problem. Vissa färger går nämligen inte att måla över med pulver.Nicke Löfgren skrev:Den sitter KVAR!!!! 1000%
Hade du sagt att Phonic tillverkar värdens mest välljudande mixrar och låtit riktigt självsäker hade jag kanske trott på dig, men nu är du inne på mitt kompetensområde och tafsar, så här går inte vad som helst.
Jag säger inte att det inte går, men jag visar på faktorer som kan ställa till problem.
Om lampan aldrig når den kritiska temperaturen har man inga problem.
Ett tillräckligt tunt färglager så kommer ytspänningen att se till att det inte droppar, men färgförändringar kommer ändå. Dock så brukar man lägga på ganska tjockt lager pulver.
Som Marcus påpekade kan passformen påverkas. Det gör den givetvis även av våtlack, men jag tror att man brukar lägga det tunnare.
Sprutas lamporna hela eller i delar? I delar blir det svårt att montera ihop igen, hela så limmar färgen ihop de olika delarna.
Jonas: Fixar du frakten så kan jag antagligen få lamporna målade riktigt billigt (typ en rejäl tårta), men du vet färgens begränsningar.
Jag är lika säker fortfarande!! Jag har lackat massvis med saker på Profillack ända sedan mitten på 80talet. Det är lampor från p64 till små 12volts halogen spots. CCT, Juliat profiler har jag lackat till olika butiker. Om jag inte minns fel så har jag levererat 4st Juliat 612 till Liseberg.
Jag har ALDRIG varit med om någon pulver färg som har runnit av...Dess mindre att någon kund som har klagat över färgen.
Att det inte går att lacka över all färg tycker jag är konstigt! Fast där kan du ha rätt....men jag tvivlar. Alltid när jag lackade så "badade" jag sakerna i olika tvättbad och då var det bara att blåsa på pulvret.
Men att man sedan ska måla PÅ den pulver lackade ytan är mycket svårt
