Utbyte av tungsten till urladdning
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vad behövs det för modifieringar för att i en viss armatur byta ut en tungsten på 5kw till en motsvarande urladdning, är inte så insatt i hur elektroniken fungerar på djupet. Vad behöver göras.. mest för nyfikenhetens skull vad görs för modifieringar för en xenon, någon som vet?
Strömtillgång 32A
Fråga om nån vill ha mer parametrar
Vill ni skriva spydigt eller andra kommentarer som inte berör sakfrågan direkt, så ta det via PM så kanske vi kan hålla en ren tråd här!
Det e rätt mycket man behöver göra. Först och främst så är det en annan drivspänning till urladnings lamporna och med det så behövs det en regäl nätdel med likriktare. Sen e det det med kylning oxå eftersom att urladningslampan inte använder en glödtråd utan som det heter en urladning så håller lampan en högre temperatur.
Värme är det inga större problem med lamphuset har en volym på c:a 1kubikmeter och fläktar som drar igenom luft, och den går endast utomhus under det kalla halvåret. Men en nätdel med likriktare för ex en 4kw msr, Hur stor blir rn sån och vad kostar en sån?
jag tror att det inte är så enkelt!! Dom har två helt olika startspänningar. Om jag inte misstar mig så har xenon och hmi en startspänning på 30-40kv och en vilospänning på 80volt. Tungsten har helt andra spänningar. Jag skulle nog rekomendera att köpa en beggad lampa
köpa en begagnad lampa och modda eller hur menar du?
Nils Persson
Inlägg av Nils Persson »
UASL har ett gäng 4kW urladdar freshneller till salu köp en sådan och plocka dom delar du behöver.
Tack för det tipset!
Nils Persson
Annars så får du leta upp en lampa med lagom LCL avstånd köpa dig en drossel avsedd för den lampan, parallellt med drosseln så kopplar man en ignitor.
Det funkar typ som ett lysrör, där man har ett drivdon (drossel) och en glimtändare (ignitor).
Tror inte att lcl är så jäkla viktigt i detta fall.. "Focalpunkten" är ganska stor. Finns dessutom stora möjligheter till att förflytta hela sockeln gäntemot reflektorn
