Rigga säkert utomhus
Per Moneeo
Presentation: Arbetar som ljudtekniker i livesammanhang, komponerar och producerar musik för event, media och smakupplevelser. Kolla gärna in vår webb www.tasteofsound.se för mer info.
Inlägg av Per Moneeo »
Jag skulle behöva få lite tips på hur man skulle kunna regnskydda 8m tross med ljus, samt ett par högtalare på pinne vid utomhus gig. Det är fråga om gatuartister så en scen med tak går bort, det är alltså bara tross och högtalare som behöver täckas in på något säkert sätt - hur skulle ni ha gjort?
Erik Arvidsson
Presentation: ... Presentation uppdateras när något väsentligt finns att säga
Inlägg av Erik Arvidsson »
Presening runt högtalarna... Dock inte framför elementen... Trossen är kanske lite knivigare... Presening så gott de går... Blir inte snyggt... Men det fins inga snygga rägnställ häller ;)
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Det finns regnskydd till vissa högtalare. De är inte alltid så snygga, men bättre än pressening...
andersbranden.wordpress.com
Gladpack fungerar jättebra att täcka högtalarfronter med. När det gäller regnskydd till trossen så får du väl köpa lite vita presenningar från Rusta eller liknande.
Jordfelsbrytare är jättebra att dels ha, men även kontrollera att den fungerar, när man gigar i fuktiga miljöer (och annars också...).
Per Moneeo
Jag har också tänkt på presenning till ljustrossen, men ljudkille som jag är tycker jag det inte känns helt säkert. Å andra sidan kanske det inte finns så många andra alternativ.
Inlägg av Jakob Carlsson »
En lösning som kanske inte blir så kul är ju att köra på utomhusversionen av PAR64 och slopa allt ljus som du inte kan få tag på utomhusversioner av, den PAR64 jag har sett för utomhusbruk har haft en helt okej IP-klassning som jag tyvärr inte kommer ihåg nu, den klarade dock inte ösregn.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
PAR-kannor i standardmodell som är tända kan man utmärkt ha ute, de förångar allt vatten som kommer på fel ställe. Jag har en PAR-lampa under vattnet hemma, i poolen. Den gå iofs på 12 volt, men point stands.
Olle Högberg
Inlägg av Olle Högberg »
David Wennberg skrev:Gladpack fungerar jättebra att täcka högtalarfronter med. När det gäller regnskydd till trossen så får du väl köpa lite vita presenningar från Rusta eller liknande.
Du menar vanlig tunn Gladpack som man har i köket? Det vore ju en genialt enkel och billig lösning. Hur påverkar den ljudet?
Jag är arrangör för ett gig i helgen och väderprognosen ser ju inte så lovande ut i skrivande stund. Vi har fixat ett lastbilsflak som scen men vill ha ut högtalarna på vingar för att minimera rundgången och då behöver de skyddas mot ev. slagregn framifrån.
Ljudet påverkas i princip inte alls. Det som brukar bli problemet är det pruttande ljudet som uppstår av baselement/portar. Den allra översta hf:en droppar kanske någon dB men jag tror att regnet dämpar mer än plasten.
Andreas Vinnberg
Presentation: Kommer ursprungligen från Dalarna men har emigrerat till Göteborg för studier. Elektroingenjör på visitkortet men jobbar minst lika mycket med ljud och ljus.
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Måns Nilsson skrev:PAR-kannor i standardmodell som är tända kan man utmärkt ha ute, de förångar allt vatten som kommer på fel ställe.
Sanning med modifikation. 1000 W har inte en chans att förånga allt vatten som hamnar på en kanna i hällregn.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
möjlight vis om du sänker ned den i vatten går det åt pipan annars går parkannor jätte bra att ha i regn.
Oscar Edvardsson
Inlägg av Oscar Edvardsson »
Hur funkar det med fresneller och profiler utomhus? Vissa delar av dem blir ju också varma. Visst, inte samma sak, men tål de typ lätt duggregn? Och här bara vräker det ner... Undra om en kanna tål det? ;)
Man lär sig så länge man lever...
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Inlägg av Christoffer Klofelt »
Vi använder en ram av trä runt våra monitorer, med vanlig hushållsplast i.
Innan vi kom på att vi skulle ha en ram så tejpade vi varje gång, och det är svårt att få det bra eftersom om plasten inte är helt utsträckt så brummar plasten med som en virvel...
Därför gjorde vi några ramar med färdigspänd plast.
Det blev mycket bra OCH det är jätte praktiskt om det regnar lite, sedan sol och regn igen, då e det bara att ta av och på.
Så enkelt *hurra* *tummen upp höger*
Christoffer Klofelt
Projektledare
christoffer@eventljus.se
Mobil: 0707-347828
www.eventljus.se
info@eventljus.se
Vxl: 08-408 860 60
Jour: 0703-668846
Siktgatan 2 Bv
162 50 Vällingby
Stockholm Sweden
Org: 556999-2489
Andreas Vinnberg
Gustaf Gagge skrev:möjlight vis om du sänker ned den i vatten går det åt pipan annars går parkannor jätte bra att ha i regn.
Ah, hur bra det går att köra kannor i regn har jag aldrig vågat prova så jag har ingen aning. Jag tänkte mer på fysken bakom att förånga vatten...
Läste lite i tidningen när jag var uppe hos farmor och farfar i Kristianstad och det verkade som om ni fick se hur bra det gick med regnskydd nu i helgen. Så har du några tips att dela med dig av?
Olle Högberg
Vi fick hälften av PVC-tältduken över från partytälten eftersom de hade öppning mot scenen. Så vi lade dom över högtalarna. Vi hade gladpack i beredskap om det skulle behövas, men det var kanonväder på lördagen. På fredagen när det regnade hade vi topparna ovanpå duken och sen sopsäckar över, men inget på fronten, för det kom inte så mycket regn från sidan. Monitorerna fick en omgång gladpack.
