M7CL Mute?
M7CL Mute?
Är det någon som har koll på om, och i så fall hur man gör, för att kanal mute funktionen på en M7CL skall vara "global" oavsett om man står i send on fader läge eller i vanligt läge? Hittade inget vid en översiktlig bläddring i manualen.
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
Har letat ihjäl mig efter den här funktionen och hittar den inte.
Vi kan väl samla på oss några funktioner som man skulle vilja ha med i M7:an och skicka en gemensam lista...
/Eric
Jens Blomhage
Inlägg av Jens Blomhage »
Samma fenomen finns på LS-9 vilket är galet irriterande.. om nån har klurat ut please tell!
Jag har hittat en bugg i det bord som jag åker runt med, som verkar rätt märklig. Någonstans runt -15 på gainen så klickar det till i bordet för att den switchar gainsteg, men när jag byter scen och har en kanal som ändrar gainsteg smäller det till. Är det någon annan som upplevt det, eller är mitt bord trasigt?
När jag slår igång delayet på mina utgångar knäpper det också till litegrann. Mitt bord eller alla?
Victor Göransson
Inlägg av Victor Göransson »
David Wennberg skrev:Jag har hittat en bugg i det bord som jag åker runt med, som verkar rätt märklig. Någonstans runt -15 på gainen så klickar det till i bordet för att den switchar gainsteg, men när jag byter scen och har en kanal som ändrar gainsteg smäller det till. Är det någon annan som upplevt det, eller är mitt bord trasigt?
Klick ljudet är likadant i alla bord (som jag har stött på) ... det med att det smäller är nog inte riktigt rätt...
Att det smäller när man byter till en scen där gainsteget ändras har jag inte heller varit med om. Däremot är klicket välkänt och inget att göra något åt.
Ja alltså, klicket stör jag mig inte ett dugg på. Det är ju något relä som switchar bara. Däremot så gillar jag inte att det smäller när man går över gränsläget i ett scenbyte...
Klicket då man slår igång delayet på utgångarna då?
Inlägg av Mikael Thieme »
Det finns flera andra spännande funktioner i M7CL.
Patcha Monitor L och R (för nearfields) till ett par omniutgångar som vanligt, och kompensera avståndet till scen genom att ställa delay på omniutgångarna.
Upptäck sedan att delayet stämmer fint när du bara lyssnar på master - men när du solo (cue) lyssnar på någon signal bypassas delayet.
Nån som kommit runt det utan att använda en extern delayenhet eller att loopa tillbaks genom bordet och använda ingångsdelay?
