"Elcentral i rack"
"Elcentral i rack"
Funderar på hur ni som har trefasuttag direkt i slutstegsrackarna har konstruerat det hela innuti? Har ni byggt in en elcentral, finns det speciella små smidiga (känner bara till sånna där bygg-centraler..)...
Eller man kanske aldrig har trefas direkt in i ett sånt rack..?
Johnny Andersson
Annars kan du ju bygga själv med Automatsäkringar och eventuellt en huvudströmbrytare och sedan använda 2Faser tex. till Slutsteg/Processor & annat och den sista fasen drar du ut med en CEE eller vanlig stickpropp där du kan koppla in lite allt möjligt roligt... Men många tror jag bygger "Splittar" som Gustaf säger.
Qzede: Det finns ju mängder av säkerhetsaspekter varför du ska avsäkra... Mycket har tagits upp i Ellära tråden.
- Ian Delahorne
gzede:
Man måste ju inte säkra av, det går ju att köra enklast möjliga dvs 3-fas in och sedan 3 st vanliga 230v uttag, men det är ju alltid en fördel att säkra av. Skulle du få ett fel på en enstaka fas så bryts ju alla 3 om man inte har säkrat av varje fas för sig, har man otur så bryts det ju dessutom långt borta i någon elcentral som man säkerligen inte har tillgång till...
Beror ju iof lite på hur man kopplar, man kanske har en byggcentral eller liknande mellan uttaget i lokalen, och i detta fallet, stegracket.
Tillsist, nej du får inte bygga en sådan låda själv, man får endast göra vissa enklare elarbeten om man har sk "nödig kännedom", du får tex tillverka skarvsladdar, byta stickproppar, byta strömbrytare etc.
Nödig kännedom innebär att du vet vad du pysslar med, går något åt h*e efteråt har du inte haft nödig kännedom
Dock är det ju många som bygger splittar/mindre elcentraler själva, jag ser väl inget problem med det, så länge man vet vad man pysslar med. Känner man någon elekriker så kan man ju be honom kika över bygget innan man tar det i bruk, men är man det minsta osäker på vad man pysslar med så ska man inte ge sig på det.
Fick tex nyss en fråga av en kille som frågade hur man kunde få ut 230V ur ett 3-fas uttag, och då ska man garanterat INTE ge sig in på att bygga liknande konstruktioner...
ja det känns ju naturligtvis vettigare att säkra av en extra gång, som du säger det är inte alltid man har säkringsskåpet i närheten.Jonas skrev:gzede:
Nödig kännedom innebär att du vet vad du pysslar med, går något åt h*e efteråt har du inte haft nödig kännedom![]()
Vi får se vad det blir av detta, jag kanske får tummen ur och sätter mig och börjar bygga lite på nått enkelt som jag kan ha i mitt slutstegsrack. Alternativt köper jag en vanlig byggelcentral. Känns lite trist iofs..
- Magnus Lindgren
Dom elcentralerna som vi kör med har vi byggt själva... Dels har vi "lösa" elcentralen, och sen även inbyggt i dimmerracket...
Det är 63A in/ut på alla elcentraler, ut 1x32A,3x16A,3(6)x10A... På dimmerracket är det 63A in/ut, ut 3(6)x10A...
Och det finns A- & V-meter för varje fas...
Självklart sitter det jordfelsbrytare och även säkringar på varje fas och varje utgång....
Edit:
Finns att se på http://gallery.queerdoo.net/?path=./Job ... C00193.JPG
Edit:
//Magnus - Fegge & Mattes
Queerdoo skrev:Självklart sitter det jordfelsbrytare och även säkringar på varje fas och varje utgång
Eftersom det inte står står jordfelsbrytare och säkringar så antar jag att det är en systemjordfelsbrytare, eller vad man nu ska kalla detJohan skrev:Antar att du menar att det sitter en jordfelbrytare på matningen som jobbar över alla 3 faser? Det andra låter lite onödigt tycker jag...
Johnny Andersson
Gäst
- Magnus Lindgren
I det vänstra racket sitter det d&b P1200, dom används för det mesta till monitor... I det högra racket är det d&b A1, dom används till d&b B2 & F2...dawen skrev:Snyggt!
Vad är det för steg? Vilka konfigurationer kör ni dem i? Delar med?
- Magnus Lindgren
Är det onödigt med säkringar på varje matning? Tycker inte jag...Johan skrev:Antar att du menar att det sitter en jordfelbrytare på matningen som jobbar över alla 3 faser? Det andra låter lite onödigt tycker jag...
Nu har jag noll koll på d&b, men F2 är topparna antar jag?Queerdoo skrev:I det vänstra racket sitter det d&b P1200, dom används för det mesta till monitor... I det högra racket är det d&b A1, dom används till d&b B2 & F2...
Hur blir spridningsskillnaden om man stackar högtalarna med hornen närmast varandra? Tvärtom?
Hornet nere i undre lådan och hornet uppe i över lådan tycker jag borde ge lite bättre spridning när man lirar i mindre sammanhang, men man kanske får problem med interferens?
När man stackar eller flyger HLA ska man åtminstone vända en del lådor upp och ner, beroende på hur många lådor man använder sig av och vilka ytor det är som ska täckas.
- Magnus Lindgren
Det är inte ofta vi stackar d&b, för det mesta så flyger vi det, och det är inte ofta vi kör med mer än två F2:or, gör vi det så flyger vi dom bredvid varandra... Har för mig att dom sprider 40x60 (VxH)...dawen skrev:Nu har jag noll koll på d&b, men F2 är topparna antar jag?Queerdoo skrev:I det vänstra racket sitter det d&b P1200, dom används för det mesta till monitor... I det högra racket är det d&b A1, dom används till d&b B2 & F2...
- Magnus Lindgren
Skrev nog lite lulligt, det sitter bara en jordfelsbrytare, men säkringar på varje fas & utgång...dawen skrev:Queerdoo: Det Johan menade var nog att det var onödigt med en jordfelsbrytare per fas.
