Yamaha LS9
Yamaha LS9
Nu undrar jag om någon vet om man kan ansluta IPOD till detta bord?
USB minne med MP3 funkar perfekt, men hur är det med IPOD?
Testade lite snabbt idag o det funkade inte. Fast då jackade jag bara in kabeln å såg att det var no connection, testade inget mer.
Detta står i manualen:
Three types of audio file format can be played: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3), WMA (Windows
Media Audio), and AAC (MPEG-4 AAC). The sampling rate can be either 44.1 kHz or 48 kHz,
and the bit rate can be between 64 kbps and 320 kbps
Detta står på Apples sida:
Ljudformat: AAC (16 till 320 Kbit/s), Protected AAC (från iTunes Store), MP3 (16 till 320 Kbit/s), MP3 VBR, Audible (formaten 2, 3 och 4), Apple Lossless, AIFF och WAV
Daniel Börjesson
Jag kan tänka mig att det funkar ifall du bara använder ipoden som lagring(som ett vanligt usb-minne. Men filer som du bakat in med hjälp av Itunes fungerar antagligen inte. Filer som bara lagras på ipoden kan inte spelas upp av ipoden utan går bara att komma åt utifrån.
Hoppas det hjälpte något! /Daniel
Daniel Börjesson
Richard Christofferson
jag har alldeless för mig att när du slänger in låtar på ipod (via itunes), så konverteras de om till något ipod-format, just för att förhindra olaglig spridning utav musiken.. och de hittas väl inte av bordet då de inte längre är .mp3 filer.. Det är vad jag har för mig, men jag kan ha fel...Daniel Börjesson skrev:Jag kan tänka mig att det funkar ifall du bara använder ipoden som lagring(som ett vanligt usb-minne. Men filer som du bakat in med hjälp av Itunes fungerar antagligen inte. Filer som bara lagras på ipoden kan inte spelas upp av ipoden utan går bara att komma åt utifrån.
- Toiva Savolainen
Vissa bilstereos där man kan koppla in MP3spelare kan även spela upp från iPod vet jag.
- Ian Delahorne
Du har fel. De ligger som de filer de lade in dem som (mp3, aac, mp4 m fl). Däremot ligger de under den gömda mappen iPod_Control\Music, med andra namn och utlagda i en annan ordning för att göra indexering lite snabbare. Låtinfo mm läses upp från en databas i iPod_Control\iTunes och inte från filerna som man gör i andra mp3-spelare.Richard Christofferson skrev: jag har alldeless för mig att när du slänger in låtar på ipod (via itunes), så konverteras de om till något ipod-format, just för att förhindra olaglig spridning utav musiken.. och de hittas väl inte av bordet då de inte längre är .mp3 filer.. Det är vad jag har för mig, men jag kan ha fel...
Anders Brandén
För att bordet ska kunna hitta filerna måste de ligga en mapp som heter YPE\SONGS . Antingen kan man göra en sådan mapp själv eller så gör bordet en när man stoppar i USBminnet i USBporten. Så att använda iPoden i båda lägena är nog utelutet.
andersbranden.wordpress.com
David Göransson
Då får du browsa din iPod, flytta musiken från iPod_Control/Music till YPE/SONGS.
Och som tidigare talare beskrev kommer din iPod inte hitta låtarna eftersom den vill att dem ska finnas i Music-mappen.
Om du kör ett unix-baserat operativsystem kanske du kan prova med att symlänka YPE/SONGS till iPod_Control/Music. Om det fungerar kommer du både kunna spela upp musiken i din iPod och i din LS9
David Göransson
Jocke Hammar
