tips mixa fioler?
heavysound-henke
tips mixa fioler?
Några tips när man ska mixa fioler live? Frekvenser??
Johan Rangvin
Det är en rätt bred fråga... till att börja med är det skillnad mellan att transparent förstärka exempelvis en traditionell stråkkvartett eller symfoniorkester, och att addera en handfull violiner till en rocksättning. I det första fallet kan du ibland nå målet på enklast sätt genom att mika sektions- eller gruppvis, medan man i det senare fallet nästan alltid är hänvisad till närmikning (läs: mygga). Eftersom närmikning, i synnerhet med myggor, ger en ljudbild som skiljer sig rätt mycket från hur instrumentet låter "live" så kan man behöva skruva en del - det handlar ofta om att mildra ett hårt övre mellanregister eller diskant, och kanske addera en smula kropp, ofta i kombination med högpassfilter beroende på instrument.
Något som är lätt att förbise, är att den överdrivna närhet i ljudbilden som närmikning med myggor ger aldrig kan kompenseras fullt ut med eq-justeringar. Det handlar ju inte om en simpel obalans i frekvensåtergivningen, utan om en större tonal obalans eftersom mikrofonen tar upp en annan kombination av instrumentets olika utstrålade ljud än den örat hör vid normalt lyssningsavstånd.
Vill man transparent förstärka violiner - eller precis vilket annat akustiskt instrument som helst - utan att vilja eller behöva skapa något speciellt "sound" så finns det egentligen bara ett fungerande arbetssätt. Gå upp på scen och lyssna med egna öron, uppmärksamt, på instrumentet ifråga. Dra sedan upp regeln och lyssna. Låter det likadant, fast mer? Om inte, lyssna oförstärkt igen, justera mikplacering eller eq, och lyssna i PA igen. Alla violiner låter inte likadant, inte heller alla saxofoner eller alla klassiska gitarrer.
Ett väldigt konkret tips när det gäller att mixa (bl.a.) violiner live, är att om möjligt undvika att placera ljudsvaga och ljudstarka instrument nära varandra på scen. Exempelvis är en gradäng snett bakom trumsetet, eller omdelbart framför en sektion bleckblås, ganska dåliga placeringar av en violinsektion. Det låter - och är - väldigt basic men kan göra mycket stor skillnad i förutsättningarna för att skapa en bra ljudbild.
(P.S. Henke, du kan väl ändra ditt namn till för- och efternamn?)
Niklas Svensson
