d&b prislista och omdöme!
Inlägg av Johannes Nordgren »
halloj!
Är riktigt nyfiken på d&b´s Q-serie och har hittils bara hört gott om dem.
Mycket för att det går att köra markstack och flygning med samma lådor.
Jag har letat förgäves efter en prislista på nätet. Någon som känner till någon sådan. Mest intresserad av Q1, Qsub, D12 men även Q7 och B2
Johannes
Q1 listar väl på knappt 40 per låda resten har jag inte i huvudet.
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Om ja inte minns fel så är de ungefär såhär:
Q1/Q7 ca 39000 per låda
Qsub ca 22000 per låda
D12 ca 44900 per steg
Sen tillkommer kablar och kontakter. Kan starkt rekommendera att köra D&B's egna 5-poliga kablage. Det är dock rätt dyrt, så man kan köpa kabeln på lösmeter och sen köpa kontakterna löst från exempelvis intersonic.
Sen kan ja bara instämma i berömmet. Har mixat en hel del på det här systemet och det funkar riktigt bra.
jag som inte är så tekniskt bevandrad i specerna undrar vad det är för skillnad på Q1 och Q7 eftersom de är lika dyra
Är priserna exkl. moms?? Sen har jag inte riktig koll på vad man behöver i stegväg. nån delning krävs ju också. Vet nån vad som behövs om man kör 3Qsub och 3Q1 per sida. Ett bassteg och ett toppsteg eller två toppsteg?
Johannes Nordgren skrev:Är priserna exkl. moms?? Sen har jag inte riktig koll på vad man behöver i stegväg. nån delning krävs ju också. Vet nån vad som behövs om man kör 3Qsub och 3Q1 per sida. Ett bassteg och ett toppsteg eller två toppsteg?
Tre lådor per stegkanal går att köra, även om d&b rekommenderar max två per kanal om det ska spelas starkt. Delning behövs ej, all processing sitter i stegen. Priserna är ex. moms.
det blir bara fler frågor....men visst finns det en remote lr nåt sånt...känns bekant på nåt sätt. Vilka säljer d&b i sverige??
Christoffer Carpvik
Det finns remote styrning av slutsteg för d&b, både för D12 och E-pac.
Arva Trading säljer d&b i sverige, www.arva.se
Ang. själva serien Q och skillnader på lådorna...De som finns är ju Q1, Q10, Q7. Och då även Q-sub.
Lådorna har 2x10" + 1,3" bestyckning. OCh skillnaden på dem är spridningen.
Q1 = 75° x 15°
Q10 = 110° x 40°
Q7 = 75° x 40°
Du kan även vrida hornet i Q7 för att anpassa spridning till hur du hänger högtalaren.
//Carpvik
I sverige är det Arva som säljer, http://www.arva.se ,annars hittar du all info och specar på www.dbaudio.com. På www.dbportal.se kan du se vilka som har en rigg i närheten som du kan provlyssna på.
Prislista verkar det vara dåligt med, så du får nog maila Arva.
Edit: Pucktvåa
Hälsningar idioten som köpte 6 st B2 bara för att spela disco med och inte har haft råd med topparna ännu ;) 2 st B2 är förresten till salu om någon är intresserad..
Johannes Nordgren skrev:jag som inte är så tekniskt bevandrad i specerna undrar vad det är för skillnad på Q1 och Q7 eftersom de är lika dyra
If you have to ask....
Inlägg av Jakob Carlsson »
Körde en festival med 3 * Q1 och 1 * Q7 per sida, en D12 för alla Q1 och en för båda Q7 och sen vanliga baslådor 8 * dubbla 18" 2 * trippla 15" med steg för det.
Lät superbra, priset nämndes som 50k per Q1 och dom var så nya så hyrfirman hade dom fortfarande på avbetalning (2 månader eller så kvar innan hyrfirman ägde dom totalt).
Q1 är en "vanlig" LA-låda medans Q7 ofta används som downfill.
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Jakob Carlsson skrev:Q1 är en "vanlig" LA-låda medans Q7 ofta används som downfill.
Q7 fungerar finfint som även vanlig PS topp...
Jakob Carlsson skrev:Körde en festival med 3 * Q1 och 1 * Q7 per sida, en D12 för alla Q1 och en för båda Q7 och sen vanliga baslådor 8 * dubbla 18" 2 * trippla 15" med steg för det.
Hade du 4 stycken 2x18" och 1 styck 3x15" per sida som sub till det där? Varför olika basar? Hur var det delat?
Att Q7 inte är helt lyckad som downfill diskuteras i annan tråd, dock är den lite bättre än Q10.
Systemet kom färdigt från hyrfirman som hade Q1 + Q7 som system och sen tog dom med sig ett gäng baslådor, varför dom valde att slänga in 2st 3*15" vet jag faktiskt inte, baslådorna låg ner framför scenen och det är första året vi testat att ha dom liggande framför den scenen (fast utomhusscen), kommer nog göra det nästa gång också för det lät riktigt bra. Allting delades aktivt mellan LA och baslådor, Q1 och Q7 hade sen varsin D12 och baslådorna gick på ett gäng med slutsteg (1 kanal per låda).
Men alltså, att ha olika baslådor som spelar i samma register är ALDRIG ok, det var därför jag frågade om delning. Spelade 3x15" "mellanbas" och 2x18" sub?
Gällande basplacering så finns det inget som är bra resp dåligt, bara olika kompromisser som är kass på olika sätt.
Per Johanson skrev:att ha olika baslådor som spelar i samma register är ALDRIG ok
Ska man alltså ha samma låda som spelar i ett register, juristen? :wink:
Johannes Nordgren skrev:Är riktigt nyfiken på d&b´s Q-serie och har hittils bara hört gott om dem. Mycket för att det går att köra markstack och flygning med samma lådor.
Om du är intresserad av att köpa Q-serien för att de både kan flygas och groundstackas ska du inte sluta på ditt dagtidskneg. Inget illa ment.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Vårat EAW850 går jätte bra att både stacka och flyga! Tyvärr är det sålt nu!
Gustaf Tydén skrev:Vårat EAW850 går jätte bra att både stacka och flyga! Tyvärr är det sålt nu!
Det var inte länge ni hade det! Blev det för jobbigt att bängla runt 120-kilosklumparna trots allt? :lol:
Och jag har en gissning vad det blev i stället ;)
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Q1 39800kr
Q7 35800kr
Q-SUB 22900kr
D12 41850kr
B2 39950kr
Alla priser är brutto exkl. moms
