Intäckning av stativ ?
- Robert Hillbom
Fick en liten idé... Är det någon som har erfarenhet av hel-intäckning av stativ? På de jobb vi kör med stativen "ute på golvet" bland de dansande så borde det vara läckert att täcka in stativet i nån slags vit "tyg-cylinder" alt. konisk, som man sen kan färglägga med en färgväxlare från insidan.
Stativet ska alltså inte enbart täckas in "framifrån" om den står på en scen (som är enkelt) utan det ska vara runtom hela stativet.
Den bör kunna bli åtminståne 5 m hög och ska den täcka in basen på stativet så bör den vara 1,20 i diameter (i nederkant)
Hoppas ni förstår vad jag menar och att någon har nått tips eller idé.
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
- Robert Hillbom
Ja, du har själv lösningen där.. Remma fast ett cirkelformat rör uppe i trossen och remma fast tyget i det sedan, samma där nere om man vill få lite snyggt fall på det hela, på denna bild är det nog dock ingen cirkel i nederkant.
- Bilagor
- tyg runt lyft.jpg (69.38 KiB) Visad 10793 gånger
- Robert Hillbom
Tomas Sagersten
Robert Hillbom: Jag har sett Peter Brunberg göra precis den lösningen du nämner på vanliga VMB-lyftar. Blir fräckt!
Vill du ha tag i ett cylinderformat tyg så ring KulturTeknik i Linköping. De har cylinderformade vita tyger att hyra ut (fast då saknar tyget toppdelen), plus att de syr upp vita tyger på beställning. Snabbt, vettiga priser och bra service.
- Robert Hillbom
Bra tips !! tackar...Tomas Sagersten skrev:du tar bara ett vanligt VP rör med en skarv o trycker ihop ändarna så har du en cirkel!!!!
Tack David... ska kolla pris med dem.David Wennberg skrev:Robert Hillbom: Jag har sett Peter Brunberg göra precis den lösningen du nämner på vanliga VMB-lyftar. Blir fräckt!
Någon som har fler tips?
- Daniel Ekstam
Sebastian Silvén
Vi tillverkade tyger till våra lyftare till en modevisning vi gjorde där vi var tvungna att ha stativ ute bland folk, gjorde som en kanal i ovankant och ned kant på tyget där vi drog in en vanlig rockring som man kan köpa på typ BR eller något. Funkar kanon!
Good Luck!
Good Luck!
Daniel Ekstam: Vi gjorde ett gig med fyra vita tyger för några veckor sedan. Tygerna gick från hörnen på en GS in mot mitten, där ändarna på tyget var knytna i en cirkeltross och sedan lindade ett varv runt trossen, så man inte såg den. Åtta Mac 300, två per tyg, mycket effektfullt tycker jag som ljudmupp.
Tyte vi köpte in för ändamålet är vitt nesseltyg, tunt och ömtåligt men enkelt att lysa igenom. En av anledningarna till att vi valde den här lösningen är att giget var i en lokal där man inte får använda rök - då är det tacksamt med vita tyger.
Såhär såg det ut:
Såhär såg det ut:
- Daniel Ekstam
- Ian Delahorne
- Emil Brolin
- Robert Hillbom
- Emil Brolin
- Hans Ekdahl
Hej, så här gjorde vi när vi täckte in våra högtalarstativ, vi tog tyget och gaffade fast det i toppen på stativen och sen lät vi det bara hänga ner så slapp man se stativet, vill man så kan man spänna ut tyget i underkant och få som en "trekant" som man belyser... mycket snyggt!
/Hans
/Hans
- Bilagor
- Intäckning stativ bild.jpg (65.87 KiB) Visad 10117 gånger
Skit snyggt!!!Hans Ekdahl skrev:Hej, så här gjorde vi när vi täckte in våra högtalarstativ, vi tog tyget och gaffade fast det i toppen på stativen och sen lät vi det bara hänga ner så slapp man se stativet, vill man så kan man spänna ut tyget i underkant och få som en "trekant" som man belyser... mycket snyggt!![]()
/Hans
Vad hade du för stativ
- Hans Ekdahl
