Chamsys
- Daniel Ekstam
Chamsys
Jag tänkte försöka lära mig Chamsys borden.
Har tankat hem MaqicQ PC softwere, som är en PC variant av Chamsys MQ50 och MQ100 bordet. Nån som har någon erfarenhet av dessa och kan ge mig lite tips och trix?
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Andreas Öhlin
Mitt råd är att skaffa skaffa/låna en vinge över en helg bara för att få output och leka loss lite. Det är lite omständig patch-del men å andra sidan kan man ställa allt precis som man vill.
Själv kör jag på den minsta vingen och då är det inte så jätte trevlig programmeringsmiljö, men det funkar. Trevlig playback för mindre konserter.
Johannes Tegern
Om du vill lära dig live så kan du skaffa en Enttec dongel för mindre än en tusenlapp. Den fungerar tillsammamns med programvaran, däremot är det inte världens stabilaste dongel, så jag skulle inte rekommendera att man använde den i skarpt läge. Men det är i alla fall ett billigt sätt att lära sig lite grunder i programmet.
- Daniel Ekstam
Vart köper man den då? låter som en intressant grej. Kan köra lite grejor i skolan etc. med den, där inte livet står på spelJohannes Tegern skrev:Om du vill lära dig live så kan du skaffa en Enttec dongel för mindre än en tusenlapp. Den fungerar tillsammamns med programvaran, däremot är det inte världens stabilaste dongel, så jag skulle inte rekommendera att man använde den i skarpt läge. Men det är i alla fall ett billigt sätt att lära sig lite grunder i programmet.
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
- Daniel Ekstam
Jag har problem med att få in Chamsys i Wysiwyg också. Jag har tankat hem drivrutinen från Chamsys hemsida och installerat den, men den finns inte i listan på "device manager" i wygen. Vad gör jag fel?
det skapas en fil på skrivbordet när jag installerar drivisen: "magicqwysiwyg.wyg" det går dock inte att öppna den i wygen, den säger bara error. Ska jag göra något med den filen, ska den ligga någon annanstans än på skrivbordet?
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Henrik Hansson
Det är olika versioner på chamsys wyg-drivare beroende av vilken version av wyggen du kör. Drivare för wyg version 13 och nedåt finns på chamsys sida om du loggar in som betatestare. Den wygdrivaren som finns på chamsys publika hemsida är för wyg version 14 och uppåt.Daniel Ekstam skrev:Jag har problem med att få in Chamsys i Wysiwyg också. Jag har tankat hem drivrutinen från Chamsys hemsida och installerat den, men den finns inte i listan på "device manager" i wygen. Vad gör jag fel?
/Hansson
- Daniel Ekstam
- Daniel Ekstam
- Lars Wernlund
Re: Chamsys
Kör svenskt, kör http://www.capturesweden.comDaniel Ekstam skrev:Jag tänkte försöka lära mig Chamsys borden.
..så kan du välja om du vill köra CITP eller ArtNet!
/ Lars - kunde inte låta bli längre
Nicklas Gustafsson
Sebastian Silvén
Daniel:
Hur kommer det sig att du fastnat för chamsys bordet?
Jag kör också med chamsys är oerhört nöjd hittils håller på o testa möjligheter och hur jag vill köra och vad som funkar bäst har dock mycket kvar att lära
Jag kör på Mellan vingen eller som den kallas "PC Wing" Lycka till
/ Sibbe
/ Sibbe
Henrik Hansson
- Daniel Ekstam
Jag kör på ett på teatern nu och har möjlighet att hyra det i framtiden därför vill jag lära mig det. Har dock inte så stor erfarenhet att jag "fastnat" för det än...Sebastian Holmbom skrev:Daniel:
Jag kör också med chamsys är oerhört nöjd hittils håller på o testa möjligheter och hur jag vill köra och vad som funkar bäst har dock mycket kvar att läraJag kör på Mellan vingen eller som den kallas "PC Wing" Lycka till
/ Sibbe
Det problem jag har med MQPC är just nu att när jag öppnar wyggen så får jag "Error loading lxmaqicq.dll" eller va nu drivrutinen heter. Så det verkar som om den inte funkar i realese 10. Jag blir galen på det här!
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Henrik Hansson
wyggen är ju inte alltid helt stabil. testa ominstallera och försök igen. annars kan säkert du säkert få support av dom som tillverkar wyggen.Daniel Ekstam skrev:Jag kör på ett på teatern nu och har möjlighet att hyra det i framtiden därför vill jag lära mig det. Har dock inte så stor erfarenhet att jag "fastnat" för det än...Sebastian Holmbom skrev:Daniel:
/ Sibbe
- Daniel Ekstam
- Daniel Ekstam
Henrik Hansson
Då är det kanske läge att kontakta supporten på www.cast-soft.com. För jag utgår från att du använder en laglig version av programmet och på så vis har möjlighet att få hjälp.Daniel Ekstam skrev:Nu blir jag fan galen...
Har installerat om några gånger i olika ordning etc. och testat alla jävla olika sätt som jag kommer på. Det funkar inte. Får fortfarande upp error när den ska öppna wysiwyg.
/H
Love Olsson
Jag hade samma problem och det visade sig att den letade efter drivrutinen i c:\Program Files\Wysiwyg Drivers fast den låg i c:\Program\Wysiwyg Drivers\
Jag löste det genom att flytta mappen helt enkelt.
Nu är säkert problemet löst för länge sen, men det händer säkert någon annan också.
Edit: Med reservation för att jag minns åt helvete fel, det var ett tag sen jag gjorde det.
- Daniel Ekstam
Jag hade gett upp, men jag gjorde som du sa och det funkade!
Dt jobbiga är nu att de scannrar jag ska vnända finns inte med i listan på chamsysen. Jag har Martin RoboScan 518. Finns inget som heter så, närmaste jag hittar är pro518. Men då har jag inte efull kontroll på den, då gör den som den vill :/
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Användare som besöker denna kategori: 270 och 0 gäster
