CA-8
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
CA-8
Inlägg av David Hugoson »
Hej på er.
Är det någon som vet om det går att förlänga sladden till en CA-8 kontroll, och vad det i så fall skall vara för sladd.
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Menar du en Acme CA-8? Den har 6.5mm Stereo-Tele så vitt jag kan se. En såndan skarv hittar du enkelt på Clas-Ohlson.
David Hugoson
Precis, den kontrollen.
Ville bara kolla så att det gick att förlänga, men dt borde inte vara några problem att förlänga den runt 20 meter?
Niklas Svensson
Inlägg av Niklas Svensson »
Det är väl bara till att löda lite ;) I sådana kontroller är det mikrofonkabel som gäller, iaf på mina saker som man har en liten smidig dosa åt. så testa dig fram!
