Lightviper!
Jonas Edström
Lightviper!
Inlägg av Jonas Edström »
Vi står i valet och kvalet att köpa in en lightviper digital multi, nån som har nån erfarenhet av den som kan säga om den är värd pengarna?
/Jonas
Jag tycker den inte är värd pengarna! Fast det beror hur mycket jobb du har oxo...Priset är ju runt 60000kr för en enkel multi.
Fast köpa koppar nytt blir det en slant det med. :lol:
Jag skulle ha satsa på ett beggat system
Vad innehåller det system du tittat på och vad är priset? Jag skulle vänta till tisdag då Hasse här på forumet är tillbaka på svensk mark, han har kollat i detalj på samtliga på marknaden förekommande system under hösten/vintern då för användande ihop med M7CL.
Toiva Savolainen
Multi
Inlägg av Toiva Savolainen »
Denna digitala stagebox kopplar man med vanlig nätverkskabel. De gillar jag.
Erik Cederberg
Inlägg av Erik Cederberg »
Vad kostar den?
En 32a´s stagebox till Lightviper kostar ca 30papp iallafall
Riktiga stageboxar kommer på något sätt i 19"-format - allt som ligger på golvet eller är designat för att kunna ligga på golvet tycker jag är en dålig kompromiss.
Patchbingo är något i princip alla råkat ut för, och det blir aldrig roligare med en stagebox som antingen ligger på golvet eller på något annat sätt ligger dåligt till. Dessutom är det mycket roligare att arbeta med en riktig stagebox som man kan ha i rimlig höjd och med riktiga patchmöjligheter förberedda.
Fast det är ju bara vad jag tycker :)
Jag har kollat in i princip alla de system som finns på marknaden idag, och alla har sina för och nackdelar. Det enda sättet att välja är att ställa rätt frågor till sig själv. Själv har jag lite sista research att göra innan jag slutgiltigt väljer, men jag vet vartåt det lutar.
Följande är vad jag frågade mig själv:
- Remotestyrda preamps eller ej?
- Om remotestyrda, från kontrollytan eller från extern fjärr / PC?
- Hur lång transportsträcka som max (avgör valet mellan Cat5 och fiber)?
- Om Cat5, Ethernet eller Cobranet?
- Digital eller analog monitorsplit?
- Broadcastsplit eller ej (och i så fall analog eller digital)?
- Kan jag leva med rackar och breakouts vid FOH/MON, eller ska det gå via instickskort i kontrollytorna?
- Kan jag leva med delad gain?
- Vill jag kunna skicka annat än digital audio genom systemet (DMX, Com osv)?
- Ska systemet vara från en och samma tillverkare för enkel support, eller är det OK att blanda delar?
- Sist men inte minst, vad får det kosta?
Svara på dessa frågor (och kanske några andra som är viktiga för just din applikation) så tror jag valet av produkt i princip kommer vara avgjort.
