dB-gränser
Anders Brandén
dB-gränser
Satt och funderaed bakom mitt mixerbord här i Oskarshamn... Hur högt får man lagligt spela på en konsert?
Om jag inte missminner mig är det väl 115dBA peak!?
andersbranden.wordpress.com
Linus Andersson
Anders Brandén
En till fråga... vart i lokalen finns referenspunkten? Vid mixplats, mitt i lokalen, vid högtalarna eller nån helt annanstans?
Där människor kan vistas. Därav svårigheterna ibland att hålla (peak-) gränserna i lokaler där man endast kan groundstacka PA:t.Anders Brandén skrev:En till fråga... vart i lokalen finns referenspunkten? Vid mixplats, mitt i lokalen, vid högtalarna eller nån helt annanstans?
M.a.o, kan en besökare stå en meter framför en groundstackad högtalare så är det där man måste mäta peakvärdena. När det gäller ekvivalentvärdena så ska de vad jag förstått vara ett snitt av hur en människa kan förväntas röra sig i lokalen.
Det finns ingen direkt lag om hur mycket man frå spela men där emot så har sosialstyrelsen satt rekumendationer för hur högt man bör spela. Några kommuner har valt att sätta dessa rekumendationer som regel. B.l.a så har Helsingborgskommun satt det som regel. När vi va och jobba i Slager tältet på Helsingborgs festivalen så va kravet att det skulle mätas och dokumenteras. Det va även krav på Kalibrerade mätinstrument.
Och 115db Max och 100db medel räknas där det e starkast där det finns publik. Och att ingen är under 13år. Finns där möjlighet att barn kan vistas där alltså ingen åldersgräns vid inträde så gäller det hårdare med 97db medel 105db max. (recervation för de sistnämnda värdena jag hadde inte det i huvudet och jag hitta inte papperna just nu)
Det är alldeles rätt med dina sifforMarcus Jönsson skrev:Det finns ingen direkt lag om hur mycket man frå spela men där emot så har sosialstyrelsen satt rekumendationer för hur högt man bör spela. Några kommuner har valt att sätta dessa rekumendationer som regel. B.l.a så har Helsingborgskommun satt det som regel. När vi va och jobba i Slager tältet på Helsingborgs festivalen så va kravet att det skulle mätas och dokumenteras. Det va även krav på Kalibrerade mätinstrument.
Johnny Andersson
Dawen:
Är det reglerna för ljudnivåerna, dvs. att 115dBA i max 3sekunder eller 100dBA i en timme?
Vart lite intresserad nu när jag läst tråden lite och vart tvungen att leta fram en bok som handlar om ergonomi inom industrier och sådant från en universitetskurs och där stod det massa om ljudnivåer.
I den står det att 115dBA under 30sekunder ger samma risk för hörselskador som 100dBA under 15minuter. Då känns ju regeln med 115dBA i max 3sekunder och 100dBA i max en timme lite lustig...
Det boken nämner i klartext är detta:
"Den ekvivalenta A-vägda ljudnivån bildas med regeln att en ökning respektiva sänkning av ljudnivån med 3 dB(A) motsvarar en halvering resp. fördubbling av exponeringstiden för samma ekvivalenta ljudnivå."
Nu vart det väldigt teoretiskt här
... Källan är "Arbete-Människa-Teknik, kap. fysikaliska faktorer".
Kritik mottages gärna
Johnny Andersson
- Anders Plato
Marcus har rätt att det inte finns någon direkt lag om ljudnivåer.
Siffrorna kommer från socialstyrelsens allmänna råd. Dvs deras tolkning av vad som är lämpliga ljudnivåer vid en konsert för att man inte ska skada publiken.
de allmänna råden finns på följande länk:
http://www.socialstyrelsen.se/Publicera ... -10-07.htm
Sedan när det gäller ljudniåver på en arbetsplats så är det helt andra krav eftersom på en arbetsplats vistas man mycket längre tider. Jag har för mig att socialstyrelsens nivåer för rockkonserter grundas på att man går på ca 3 konserter/år.
För arbetsplatser så finns AFS 1992:10 som är arbetslivsinstitutets föreskrift om buller på arbetsplats.
Sedan så finns även 1999:07 som också handlar om det här.
AFS 1992:10 börjar bli gammal så det kanske har kommit ut någon ny.
www.arbetslivsinstitutet.se är deras adress
Plato Ljusdesign
Jag ber om ursäkt att jag skrev fel värde. För barn så e Maxvärdet 110db. Som någon skrev så räknas Maxvärdena under 3 sekunder och den totala mättiden räknas undet en timme och om konserten e kortare så räknas den tiden. Mätmicken skall vara 130cm från marken.
Anders Brandén
Alltså ungefär i mitten av folkmassan eller?Hasse Queisser skrev: Där människor kan vistas. Därav svårigheterna ibland att hålla (peak-) gränserna i lokaler där man endast kan groundstacka PA:t.
Jocke Hammar
Värdena som socialstyrlesen rekommenderar (inte lag men som de flesta kommuner följer) är:
115 dBAFmax (dvs. 115 dB mätt med integrationstid "fast" 125ms ) observera integrationstiden för "peak" är 1ms
100 dBLeq (dvs. ekvivalent ljudnivå enl
Leq=q/log(2)*log(1/(∑ ti) * (∑ (10(Li*log(2)/q)*ti))) where
q=3 ... following international standards and national ÖAL guidelines to assess sounds
log ... Logarithm to basis 10
ti ... time period of each single measurement
Li ... single measured sound level
man kan vid egenkontroll göra referensmätningar under exempelvis soundcheck för att hitta den plats i lokalen där det starkaste ljudtrycket uppstår och sedan kompensera för detta vid mätningar från mixplats under konserten.
"Ljudnivåmätaren skall minst uppfylla kraven för en klass 2 ljudnivåmätare enligt
SS-EN 61672 och kalibratorn minst kraven för klass 2 akustiska kalibratorer enligt
SS-EN 60942." utdrag ur SP INFO 2004:45
Ljudtrycket ska alltså mätas vid den punkt där det högsta ljudtrycket inom publikområdet infaller.
/Jocke
-En av de få ljudtekniker som faktiskt gick socialstyrelsens egen kurs om detta.
/Jocke
Jocke Hammar
- Timo Raita
Anders Brandén
Snyggt utlägg Jocke! Känns som att det mesta om detta ämne gick in i inlägget! Tack för svaret!
Jag använder oxå det instrumentet och mik. Jag har kalibrerat mina på Miljönämnden i Helsingborg och har ej behöft göra något för de har stämt. Jag fick beröm av de för instrumentet hur tydligt och bra det e.Timo Raita skrev:Vi kör med NTI:s Minilyzer ML1 och MiniSPL som uppfyller kraven för klass 2. Som alltid är man intresserad av att prova nya produkter så vad kan ni andra rekommendera?
Jag gick även socialstyrelsens utbildning på miljökontoret i Helsingborg och är godkänd av dom som mätkontrolant.
Johan Rangvin
Jocke Hammar
Det som krävs för egenkontroll enl. SP INFO 2004:45 är att mätaren ska klara av att logga både Leq och max värde samtidigt.Johan Rangvin skrev:Vad använder ni för Db-mätare?
Är en digital Klass 2 mätare för 700:- på Clas Ohlson nåt att ha eller måste man upp i 10000:- klassen.
Det vet jag inte on clas ohlsson mätaren klarar, men gör den det så borde väl den vara OK.
/Jocke
Jocke Hammar
http://www.01db-metravib.com/IdB_Sound_ ... .html?&L=1
kostade hälften av vad en Minilyzer för några år sedan i alla fall.
Johan Rangvin
Ursäkta min okunskap men vad menas med Leq-värde?Jocke Hammar skrev:Det som krävs för egenkontroll enl. SP INFO 2004:45 är att mätaren ska klara av att logga både Leq och max värde samtidigt.Johan Rangvin skrev:Vad använder ni för Db-mätare?
/Jocke
Du menar att båda värdena skall kunna visas i displayen samtidigt?
Leq är det så kallade ekvivalensvärdet dvs som är nästan samma sak som genomsnittet under en mätperiod, men den ekvavilenta ljudnivån Leq är värdet på ljudtrycksnivån som innehåller samma dos av energi över en viss tidsperiod som en dynamisk ljudnivå innehåller.
Att logga betyder för mig att man ska kunna i efterhand visa vilka värden som varit över hela mätperioden. Är det som Jocke säger så är det inte så många mätinstrument i vettig prisklass som passerar. Däremot fungerar den som jag länkade till alldeles utmärkt om loggning inte är ett krav.
