Intercom över Ethernet
- Magnus Lindgren
Undrar ifall någon har varit i kontakt med att köra intercom över Ethernet...
Vi har ju införskaffat oss Optocore multi (2xDD32E, 1xX6-16OUT + Yamaha's preampar)... Vi har lite planer på två DD6NE också, dels för att få fler RS485-portar och några Ethernet uttag...
Det finns ju fina två- & fyrtråds lösningar, men vi vill helst slippa dra mer kabel än vad som är nödvändigt... Har sett att Sennheiser har sitt "
Digitalt Matrissystem" med RVON... Någon som har erfarenhet av detta??
//Magnus - Fegge & Mattes
Philip Olsson
Intercom över ethernet låter som en enkel biff..
Det finns ju tex ventrilo som är poppis i spelkretsar. Det ska ha ganska okey ljudkvalité. Testa! www.ventrilo.com.
Detta förutsätter ju då att det finns en dator på varje ställe..
- Magnus Lindgren
Klart att det finns lösningar med datorer... Men det passar nog inte så bra om t.ex. en fotograf samtidigt som han/hon står vid kameran ska släpa på en dator...Philip Olsson skrev:Intercom över ethernet låter som en enkel biff..
Sen vill man gärna ha nåt som är standard som är kompatibelt med RTS bl.a..
Vet Philip vad intercom är?
Problemet är väl själva blinkfyren eller ljudsignaler som kräver att det skickas någon typ av spänning i sladden. Audio är ju liksom det som multin är bra på av sig självt. Dessutom, beltpackar och annat måste ju kunna lira ihop med andra saker annars blir det buckel så fort man måste hyra in.
Philip Olsson
Per, Intercom är väl rätt brett. För vissa är det två pmr mellan två motorcyklar och för vissa är det ett snabbtelefonssysytem.
Magnus skrev inte direkt någon kravspec och jag gav ett förslag som funkar som intercom mellan foh och monitorland och andra statiska ställen.
Men okey. Av Magnus föreslagna produkt så skulle jag ju kunna listat ut att han var ute efter något aningen vassare.
- Ian Delahorne
- Magnus Lindgren
Vet jag... men hur får du in det i en Optocore? Visst, man kan sätta en PoE switch efter Optocoren, men vad ska man då ha i andra änden??Ian Delahorne skrev:Det finns en standard för att leverera ström över Ethernet, IEEE 802.3af "Power over Ethernet".
(Hej philip!)
- David Klämberg
Philip Olsson
Nu finns det ju i och för sig inget som heter ethernetkabel. Men den sorten som används till någon sorts ethernet som är någorlunda modern använder bara två par fram tills man kör gigabit ethernet. Då används alla fyra paren.
Jag hängde inte riktigt med på vad den skulle vara lösning på..
Jag har googlat lite och och läst lite för att läsa in mig på RTS och det verkar som det inte finns någon annan leverenatör av RTS over Ethernet än den RVON-lösningen från Telex som Magnus nämde i sitt första inlägg. Den verkar dock bara vara trunkar mellan två olika "centraler" så det blir en matrixgrunka vid scen och en vid foh etc. Det verkar dog ohygglig kostsamt om man bara ska ha fåtal anslutningar på ett ställe.
RVON verkar ha varit i bruk på en del stora tillställningar som os-spelen och x-games så funkar gör det nog..
Rent intercomsystem över internet med interfacemöjligheter till RTS tvivlar jag på att det finns.. Och i så fall hade ju PoE varit ett grundläggande del i systemet.
( Hej Ian! )
( Hej Ian! )
Christoffer Carpvik
- Magnus Lindgren
Fungerar det att ha en "öppen" konversation mellan alla parter samtidigt... Dvs att alla kan prata i mun på varandra???Christoffer Carpvik skrev:En variant som inte har med ethernet och optocore att göra är ju att köpa intercom från Peltor, dom har några trådlösa varianter.....brukar fungera väldigt bra de gånger jag har haft det...
Christoffer Carpvik
- Tobbe Friberg
Skulle vara roligt att köra ventrilo mellan två motorcyklar..... Men.... Nä det går ju inte för då måste man ju ha WLAN..... Så dum jag är.....Philip Olsson skrev:Per, Intercom är väl rätt brett. För vissa är det två pmr mellan två motorcyklar och för vissa är det ett snabbtelefonssysytem.
Köra ventrilo mellan mixplatser är väl lika smart som att onanera med osthyvel....... Tycker JAG hoppas ingen blir upprörd nu.....
- Magnus Lindgren
Varken blinkfyrar eller callknappar är jag ute efter... Eftersom jag vill ha full duplex hela tiden och dom inblandade har på sig lurar av nåt slag, så behövs inte detta...Per Johanson skrev:Vad säger du Magnus, är det ett krav med blinkfyrar och callknappar på beltpackarna eller vad är det du är ute efter? Att det ska vara full duplex har vi redan kommit fram till, men sen då?
Christoffer Carpvik
Magnus: Det är så att det alltid kommer vara så, du kommer inte vilja använda det i situationer när tex FOH vill prata med monitor och då sitter man väl vanligtvis inte med lurarna på sig hela tiden, iafall inte dom lurarna...men jag vet inte.
Jag har en kontakt på peltor, så säg till ifall du blir intresserad...
//Carpvik
Philip Olsson
Tobbe,
Fast nu sade jag väl inte det? Utan det inlägget handlade ju mest om att intercom var rätt brett. Och jag skrev tydligen att just mc-exemplet handlade om två PMR.
Jag har inte kört ventrilo någon gång, det var ett exempel på datorbaserade programvaror och med de kraven som fanns från början( att det skulle använda ethernettransmission. )
Hur som helst skulle jag kolla noga på peltors lösningar som Christoffer nämner, vi köper en hel del av dem ( fast inte just denna lösningen utan mest enskilda produkter som vi sedan anpassar. ) och den generella åsikten är att det är toppensaker.
Hur som helst så tror jag inte det finns ett enkelt system som använder ethernet som transportmedium. Det kostar helt enkelt förmycket med en snabb prolle, ljudkort och ethernetkretsar bara för att skicka lite ljud. Och man behöver ju konkurera med pc-baserade lösningar som är billigare/gratis även om de inte har samma smidighet.
Ethernet för att trunka är ju dock en fin lösning med ethernet/ip-baserade.
För simpelt tvåkanalsljud känns det känns som att man skulle försöka köra ethernet i detta fallet bara för att man kan..
- David Klämberg
Christoffer Carpvik
