Hasse! Nu är det inte så, tycker du ska kontakta någon högtalar tillverkare så det inte blir några missförstånd mellan ossHasse Queisser skrev:Nicke Löfgren skrev:No no no.....Inte en chans!!!Gustaf Tydén skrev:Det kan även vara lådorna som blivit överhettade. När elementen blir riktigt varma så ändras impedansen och då kan steget säga ifrån och gå i protect.
En spole kan aldrig få sådan skillnad å för den delen så skulle impedansen öka. OM det skulle kunna bli så.
Enda gången spolen skulle ändra impedansen skulle vara vid en kortis.
Nu är du ute och cyklar lite Nicke. Det är klart att en spole ändrar impedans när den blir varm. Värmekompression är något alla högtalare med talspole lider av. Du kan utan problem tappa 6-9 dB av att spolen blir varm, impedansen ökar och du därmed får ut mindre effekt från steget.
Detta kan faktiskt göra att ljudnivån sjunker väldigt märkbart när du pressar högtalaren för att få ut mer. Om man i det läget istället backar lite så kan man höra att nivån ganska fort återkommer.
Saken är så att ett element eller en spole kan inte ändra sin impedans i så hög grad att slutsteget slår ifrån.
Om vi talar impedanser så har vi lite fatorer att gå på!
För det första hur är lådan tillverkad och då talar jag om resonansfrekvensen där har du en topp i impedansen.
Den tillsamans med kraftfaktorn i själva elementen (BL) är det som styr
Ett slutsteg är uppbyggd på spänning och AMPER och det är själva amperen som bestämmer om steget är tex 2ohm säkert.
Vid tex en strömrusning så ökar effetkuttaget ur steg och skyddskretsarna sägerifrån. En strömrusning får du vid för LÅG impedans.
Och för att få LÅG impedans så beror det inte på heta spolar utan att tråden i spolen kan utvidga sig och har man en skada på lacken så kan det bli att vissa varv på spolen "hoppas" över varvid det blir en låg impedans.
Vid höga impedanser (vad det nu beror på, ev för många serikopplade lådor
Då kommer stegat att vilja clippa och dista på grund av för låg spänning motsvarande uttaget av effekten.
Nu diskuterar jag allmänt hur ett element/steg uppför sig. För själva NEXO lådan så är det inte det som är problement. En bra avstämd låda med ett bra element FAST lite dålig effekttålighet.
Här beror det nog på helt annat! Hur är slutsteget monterat? Fungerar fläktar osv. Är det "rätt saker för ändamålet?
Så element diskution kan vi förflytta till en annan tråd
