Ambulans / Toolcase
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Jag hoppas att AIS casear är bättre än deras hemsida.. :(
Stadiga iaf. Caset till vår RAMSA väger runt 100 pannor skulle jag tro.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
ian skrev:Oh god.
Vem ska man vända sig till om man vill ha specialbyggda case? Jag funderar på att antingen snickra ihop en själv (urk) eller låta någon bygga nån sorts flightcase åt spexets LED-skylt.
Här är fyra firmor som gör måttbeställda casear:
Spectrum cases i Göteborg.
Allcase i Skara
Joa cases i Sollebrunn
Holmbergs i Norrland nånstans
Själv brukar jag anlita Spectrum. Lycka till!
dawen skrev:Jonas: Bra att du delade tråden, mindre bra att du inte skrev att du gjorde det :)
Hur och vart vill du att det ska göras?
I topic vill jag att det ska stå Delad tråd: <lämplig rubrik> och jag vill att det i första inlägg i topicen i avvikande färg står att det är en delad tråd, och att det finns en hänvisning till den delade tråden.
Det är också lämpligt att det i den ursprungliga tråden påpekas att den är delad och att vissa inlägg numera finns i tråden <trådnamn>.
Är du med på hur jag tänker? :)
När jag höll på att bygga case så gjorde jag på detta vis.
Jag andvände en kökstomme med lådor (finns i olika bredder 40-50-60-80 samt olika antal lådor 3, 4 och 5)
Ovanpå så monterade jag en vanlig bänkskiva.
Och slutligen så "klädde" jag den men vanlig laminerad plywood och al list.
HockusPockus....en TOOL case :D
Låter som en bra lösning ju! :)
Bilder! :)
Jag har sålt alla. men jag kan ha en halvklar stående kvar på ett av förråden, Så bild kan komma senare
Fredrik Zetterberg
VDS I Kolbäck gör grymma Toolcasar... köpte min där. runt 10 000 +moms kostade den men då fick jag den precis som jag ville..
Bilder på den tack! :)
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
Starta med att rada upp grejer som ska med i caset
För att få en bild av storleken du behöver samt om
du ska ha en arbetsbänk.Det e ju ganska lätt å släpa med sig
för mycke/tungt.
Kökslåde kit låter för mig lite vekt för ett liv på vägen *hoppar*
Jag har säkert gjort 10st, har aldrig fått ett klagomål på en sådan.
Du bygger ju en riktig case "runt" stommen! nackdelen är att den blir lite tyngre än en orginal.
Stabilitet är absolut inget problem med.
Jag har även byggt ett antal med Ikeas Ivar serie. Perfekt för micar och elektronik som inte är så tung
Bosse: Ser att du anger wemworks.se som hemsida, arbetar du måhända där? Det är inte så att du kan visa upp exempel på toolcases ni säljer eller specialbyggt?
Välkommen till forumet för övrigt! :)
Bosse Ericson
Tänkte mer på dragskenorna som brukar va av rätt enkel sort
samt lådbotten i masonit, löst i spår.
Bosse skrev:Tänkte mer på dragskenorna som brukar va av rätt enkel sort
Ja gammalt tillbaka var det så jag. Men inte idag. Iofs så har du ingen ytre låsning på lådan. Men hela lådan är ju uppbyggd i aluminm sen så kan du ha valfri botten och baksida.
Dock inte på Ivar :wink:
Bosse Ericson
Se där köksfronten knappar in :D
Länge sedan man va på ikea
dawen: Tack !
och ja jag äger o driver WEM Works
har inga bilder i denna burk ,men det kommer
Underbart Bosse, ska bli kul att se!
Hasse på TechnoSound har skvallrat om er bra service, och era cases verkar hålla väldigt hög klass :)
dawen skrev:Underbart Bosse, ska bli kul att se!
He he... bra killar ska ha bra omdömen :D
Fick hem casear till några viftlampor härom dagen. Satt som smeck i vanlig ordning!
Bosse Ericson
Bilder på div toolbox/ambulans
liten tool för många småsaker
stor tool/garderob 120X60x135
HPIM1252 (2).JPG (101.19 KiB) Visad 13566 gånger
ambulans ej touring
ambulans ej touring
toolbox 80x60x110
toolbox 80x60x110
Emil Brolin
Du kan inte lägga in lite priser också, Bosse? Alltid trevligt.. :)
