En ny Rolig leksak.
En ny Rolig leksak.
Snacka om att led strålkastare börjar bli bra "tryck" i, denna motsvarar en 575 arcstreame lampa. Pris ca 40000 till slut kund.
Fakta:
Optics and light source
• Rated lifetime 50.000h
• 10° beam angle
• 25° beam angle, optional
Effects
• RGB colour mixing, lightning fast
• Electronic dimming 0 - 100%
• Dimming independently from selected colour
• Electronic strobe with pulse and random effects
Control
• DMX-512
• 15 DMX-channels
• Pan/Tilt movement 8bit or 16bit
• Stand-alone mode
Power consumption and mains supply
• Max. 250VA
• 115V/230V; 50 - 60 Hz
Construction
• Aluminium die-casting body
• Convection cooled, silent airflow system activates only when needed
• Camloc-connector for comfortable mounting; mounts in any position
• Weight: approximately 10 kg
Lite länkar
Fräsig! :D
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Jag såg den på llb, inte ett dugg imponerad... Det var inte alls samma drag som i en 575 lampa. sen så har den ingen zoom m.m. Men den e liten å drar inte så mkt ström, det e ju användbart!
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Men att en firma som jb-lighting tar 40000 för en sån produkt. Jag vet inte riktigt, dem brukar mest göra billighetsprodukter, fast detta kanske är en lite seriösare satsning än vanligt...
Dock vet jag inte om jag blandar ihop dem med någon nu när jag kollar deras hemsida. Japp, JB Systems heter någon som finns hos totalljud bl.a.
Ja, där ställde jag en fråga och besvarade den inom ett inlägg...
Om man kollar på bilderna verkar dem iallafall ha fått till en ganska vettig kägla från den, ingen hyper-spridd som många andra...
Jo jag håller med dig om B-produkter.
Men kollar man på deras nu så ser det annorlunda ut nu.
Det ser riktigt bra ut
