ACL
David Göransson
ACL
Hej
Tänkte skaffa lite acl:er till firman. Någon som har några tips på vad man bör skaffa för variant. Fungerar t.ex. två acl-kopplade 4-bars och sedan 8st standart par36-armaturer eller ska man försöka hitta acl-glödisar till par 56 istället?
Vad använder ni som redan har ACL?
Tommy Pettersson
David Göransson
Tommy Pettersson
50watt med en sån snävgrad funkar nog iaf tror jag.
En dummy är bara en vanlig parkanna vad jag förstått, som tänds samtidigt? Någon kanske kan rätta mig?
Du kan titta i katalogen på www.bellalite.se , där har dom allt
Sidan 284 eller nåt tror jag. Under ljuskällor iaf.
Daniel Börjesson
det vanligaste när man använder acl är att man har två 4-bars men par64 kannor på. I dessa har man sk. acl glödisar som är på 28v 250W. man kopplar ihop barsen (hur skriver man :S) med en 110v kabel med gula cee don på, och så har man en 230 kabel in i den ena baren. Alla glödisar är seriekopplade.
rätta mig om jag har fel
Tommy Pettersson
Johnny Andersson
David Göransson
Det borde bero på dummyns resistans hur mycket spänning som kommer ligga över den om man kopplar en "vanlig" i serie med acl:erna. Om det man kopplar i serie med 4 acl:er har mer eller mindre resistans än acl:erna tillsammans kommer dem lysa mer eller mindre än om man hade använt 8 acl:er. I värsta fall kommer det väl bli för hög spänning till dem och dem brinner upp för tidigt... Men det kanske funkar med en vanlig. Någon som kan förklara för mig?
Vet någon om det är någon skillnad, förutom storlek på acl-glödis till par 36 jämfört med par 64? Vinkel osv...
Tommy Pettersson
Johnny Andersson
David Göransson
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Jag får för mig att ditt resomang inte riktigt håller. Som Degen var inne på har en lampa inte en viss spänning, den har en viss resistans. Om du vill ha 28 volt per ACL-lampa så borde du alltså koppla dem i serie med en lampa som har samma resistans som fyra ACL-lampor.TommyToad skrev:Så om man vill köra dom i 4-bars så lägger man 4 28volts plus en 110 volt, vilket blir 222 volt. Då kan man tända 4 i taget. Blir nog så jag gör då jag max vill ha 12 st.
Det kanske blir rätt även om man tänker spänning istället, eller?
David Göransson
Dawen: dem har väl acl:er som har deras standardkontakt där eller? Bara för att en acl-bar har en schuko-kontakt här har den väl inte det där?
Över till elektronikdiskussionen:
Nu är jag inte så bra på växelström, fick bara 3:a i elektronik i våras, men borde man inte se till att det blir samma effektutveckling i dummien som det blir i hela 4-bar:et? Isf 1000W i en 110V lampa.
Men om man meckar lite med ohms lag och spänningsgrejset (P = U * I) så blir det lite andragradare över det hela. Känns som ett svårt sätt att räkna på, antingen måste man det, eller så är det inte så svårt...
Tommy Pettersson
David Göransson
Love Olsson
