Quarnevalen
vår är alltså inbyggd i scenen...
ElectroAudioHB
Inlägg av ElectroAudioHB »
ian skrev:vår är alltså inbyggd i scenen...
Jag vet.
Men man måste inte ha just den utan det går att bygga nya...
Jo. Fast jag tror att vi har fått nog av att bygga högtalare på sistone... om man inte hittar en snickare som vill bygga horn.
ElectroAudioHB
ian skrev:Jo. Fast jag tror att vi har fått nog av att bygga högtalare på sistone... om man inte hittar en snickare som vill bygga horn.
Okej förståeligt.
... och nu blev det klart att vi kör sittningen också. MT4:or blire (hade varit skoj att ha boserör, men det låg tyvärr inte i budgeten...)
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Och man fick väcka sin eventriggertarm igen. Inget ont om RN eller så, men jag kommer i blixtbelysning ihåg varför jag bestämde mig för att bara göra vita-handskar-gig (NEJ, Ian, INTE såna vita handskar..) och komma till byggd rigg med sina dyra mikar, göra popmusik och se dryg ut.. ;-)
Sittningsljudet (dvs MT4'orna) tog kanske 1.5h att bygga, och sen gick det åt en massa tid, typ 6h, till att sno ihop ljus och annat bjäfs. Jag lovar att jag hade handskar hela tiden jag rörde Den Onda Materien, så ljudsystemet är osmittat...
Brusgolvet var runt 100dB A-vägt som värst average, med toppar uppåt 108 dB. Vi spelade 5-8 dB över det med ljudanläggningen, vilket gav god hörbarhet, ända bak till mixplats.
Det lät som ett stadiongig från tältet där jag häckade.
Inte fick jag mixa något heller. blä.
ElectroAudioHB
ian skrev:10"-hornen har vi snott från våra JBL Venue så länge.
Du har inte lust att dela med dig av ritningen på venuehornet?
vi tog alltså hornen (med element) ur våra existerande venuelådor som sitter i huset.
ElectroAudioHB
ian skrev:vi tog alltså hornen (med element) ur våra existerande venuelådor som sitter i huset.
Okej.
Men i alla fall.
Det jag är intresserad av är mellanbiten som sitter inuti hornet och delar hornet i två, hur den ser ut och hur den kan tänkas fungera.
Speciellt den sidan som sitter emot elementet, ifall det skapar nån variant av förkammare eller om den bara är gjord för att ge en jämnare spridning i det övre registret.
Vet du hur den mellanbiten ser ut? Är den formad som två hopsatta flygplansvingar eller är den kantig på nått sätt emot elementet?
faspluggen? Den är exponentialformad om jag minns rätt, för att göra hornet till ett exponentialhorn (sidorna är raka). Men jag är långt ifrån säker.
ElectroAudioHB
ian skrev:faspluggen? Den är exponentialformad om jag minns rätt, för att göra hornet till ett exponentialhorn (sidorna är raka). Men jag är långt ifrån säker.
Jo, det var så eran kille förklarade det med.
Men kanten mot elementet, den är ju bredare än utsidan antar jag, så frågan är hur den är utformad.
Har du sett hornen med elementet urtaget?
Hur såg insidan på faspluggen ut då?
JunkButLoud
Illumination
Inlägg av JunkButLoud »
Bild på skåpen (94x40 midhorn i denna version, blir ej så i slutgiltiga)
Har ritn på midhornet. Kan maila den.
ElectroAudioHB
Re: Illumination
JunkButLoud skrev:Bild på skåpen (94x40 midhorn i denna version, blir ej så i slutgiltiga)
Hej, välkommen hit. :lol:
Som sagt var, det vore snällt om du mailade den.
Själv kommer jag nog att försöka bygga 90x30 annars så blir det kanske 90x40 horn tror jag så att dom passar någorlunda med mina diskanter som sprider rätt smalt i vertikalled.
Kan ju tillägga att jag frågade christoffer om ritningen också, så att du vet att det är samma person som frågat efter den. :wink:
JunkButLoud
Re: Illumination
Tackar.
Ok, antar att det är syntar-Koffe vi pratar om.
ElectroAudioHB
Re: Illumination
JunkButLoud skrev: Ok, antar att det är syntar-Koffe vi pratar om.
Med tanke på att han går på syntklubb så, troligtvis...
