Minsta/starkaste passiva högtalare
Elias Lothström
Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Inlägg av Elias Lothström »
Skulle ni kunna tipsa mig om produkt som trycker ut högst dB per inputtad watt. Passivt. Max 8" i basen. Liten och lätt är krav.
Tack!
Re: Minsta/starkaste passiva högtalare
Inlägg av Johan Fälth »
D&B E8 samt L-Acoustics X8 ligger bra till. Kostar en slant dock.
Elias Lothström
Tack för tips!
X8 går bort pga vikt, men E8 ser ju intressant ut!
Pengar är ju dock alltid en fråga som vanligt, speciellt om en ska ha ett gäng.
Du vet inte om det är nån i ett.. "lägre marknadssegment" som tillverkar något mot samma marknad?
Har själv letat länge efter en liten 8" topp som har lite stake, men det är svårt.
Om du kan tänka dig plastlåda så finns ju EV ZX1, den är helt ok för pengarna men samtidigt inte i närheten av E8 eller X8 i output och ljudkvallitet.
Per Zeilon
Presentation: Ljudtekniker / Projektledare sedan 2008-isch..
Inlägg av Per Zeilon »
Ska de bara vara top, eller funkar de med en 12” sub till ?
För att få de lite mer fullrange…
Vet att K&F Passio e trevligt små och spelar riktigt stark ock snyggt..
https://ambisonic.se/produkt-kategori/k ... nt-source/
Frilans Ljudtekniker !
Elias Lothström
Tack för tips Per.
Ska kolla närmare på den lådan.
Blir lite fundersam kring speccarna med 12ohm och 800w peak mot 121db peak. Vore kul om de hade skrivit ut en standard känslighet istället för bara peak.
Och ja, självklart kommer de gå med subbar också. Det är ju bara fills.
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
d&b E8. Skitbra låda. Vi har 12st, funkar som topp, fill, monitor m.m.
Elias Lothström
Det blev precis den lådan faktiskt. Men börjar luta åt att jag är 1 kort. Du vill inte släppa en av dina så slipper jag beställa igen..?
Johannes Tegern
Vi behöver våra 12, Elias :-) Grattis till ett bra val!
