Skicka Ljudsignal trådlöst längre sträcka
Inlägg av Johan Fälth »
Hej
Har ev. ett projekt där jag behöver skicka ljudsignal trådlöst(Kabel är uteslutet då är det är vatten och järnväg i vägen) ca 400m.
Vad behöver jag?
Patric Öberg
Presentation: jobbat med Ljud och ljus sedan 2004-2005 någon gång fram tills idag.
Re: Skicka Ljudsignal trådlöst längre sträcka
Inlägg av Patric Öberg »
Neutrik XIRIUM PRO borde kunna lösa ditt problem
Alt är att skaffa kabel till ett par telefoner som man ringer til varandra :wink:
Detta är budget
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
Inlägg av Bengt Norling »
Inear sändare + mic mottagare med riktantenner alternativt
FM Sändare.
viewtopic.php?f=15&t=14524" onclick="window.open(this.href);return false; (Xirium försäljning)
viewtopic.php?f=56&t=14040" onclick="window.open(this.href);return false; (Xirium för uthyrning, Linköping)
Lite äldre trådar där frågan varit uppe, vet inte om det kan finns något matnyttigt där?
viewtopic.php?f=4&t=7840" onclick="window.open(this.href);return false; (streama, fm)
viewtopic.php?f=4&t=11303" onclick="window.open(this.href);return false; (xirium)
viewtopic.php?f=4&t=10289" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=17&t=7161" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=7054" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=4&t=6205" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=1&t=2782" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Du behöver en ordentlig fm sändare och Ett tillfälligt tillstånd att skicka fm signal, är inte omöjligt att få om man är ute i tid.
Johan Fälth skrev:Hej
Vad behöver jag?
Är det för en permanent lösning eller bara tillfällig?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Du kan väl dra kabel så långt det går från varje håll och sen sätta ett IEM-system med riktantenn....om det inte blir för toklångt ändå....
Vad behöver jag?
Det är för en kväll endast.
Vet att NEP använder sig av 4G länkar till kameror vid sportarrangemang. Borde väl finns nått liknande för ljud...
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Inlägg av Jonas Wåhlström »
jag skulle nog rekommendera inearsändare och trådlösmottagare och riktantenn på båda, för vi har Xirium och de tappar tyvärr kontakten mellan varandra väldigt lätt vilket gör att ljudet försvinner helt. har provat med yttre antenn på både mottagare och sändare och det blev inte mycket bättre.
mvh Jonas
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Just detta med att skicka radio över vatten kan vara riktigt jävelusiskt.
Har luskat mycket med Wireless DMX vid ett slott omgivet av vallgravar med vatten, därutöver ligger grundvatten spegeln ganska grunt under gräsmattan och lägg til 4000 pers i publiken - då är det bara kabel som gäller!
Har ej testat med ljud på stället , men med DMX överföring tappar jag all kraft på endast 100m och då blir det latency på ljuset, vilket i sig själv, kan betecknas som konst, men rent förbannat när det måste vara rytmisk tajt...
Jag skulle nog dra så mycket kabel man orkar och sen köra IEM över spårkorsningen.
Du får i tillägg en fin ren kabel efter att den har legat i sjön, fisk älskar gaffarester och pilsnersmörja *full*
Micke på Teaterlys
Med vatten så är det en kanal som är ca 5-6m bred, järvägen är ett större problem
Bengt Norling
Måste gå att få plats mellan räls och slipers, annars får
Du lägga ut kabelskydd :roll:
Vad behöver jag?
Om det finns internet anslutning på båda platserna så kan man använda nätet för att överföra ljudet.
http://www.sonifex.co.uk/prostreamer/psplay.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Spänn över vatten och gräv i gruset under rälsen, enkelt fixat :)
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Inlägg av Fredrik Becker »
Inte helt säkert att det uppskattas att man gräver vid rälsen....
Jag röstar för FM-sändare.
Fredrik Thörn
”Gräver”
Är det riktigt järnväg ligger spåret på slipers och då bör de va lite luft mellan mark o räls. Plocka bort ert par stan så går de pilla under en xlr
Pelle Widell
Presentation: Gammal DJ från Skåne under 80-90 talet. Installerat ljud/ljus på flera diskotek och kört portabelt.
Inlägg av Pelle Widell »
Fredrik Thörn skrev:”Gräver”
Man får hoppas inget tåg kommer och kör över så luftdraget under tåget får kabeln röra sig och kapas av de tunga hjulen. Ganska långsökt men Murphy brukar kunna ordna det omöjliga tyvärr...
Borde ju gå att få under ett VP rör typ 25 mm eller liknande där en XLR kontakt går i. Då ligger det still.
