bygga eller köpa färdig multikabel?
Mathias Lindqvist
Presentation: i grunden DJ under många år, viss erfarenhet från tex teater och konserter. sjukskriven sedan ett bra atg tillbaka pga av cancer.
Inlägg av Mathias Lindqvist »
behöver en multikabel med stagebox, minst 16 in 4 ut, helst mer för att klara ev framtida behov. längden behöver vara ca 50-60 m, men det längsta färdigmonterade jag hittar är 30 m och eftersom den ska vara fast installerad genom rör i golvet (ca 3-4cm i diameter)från scen och genom en torr men kall krypgrund till mixerplats så är jag osäker på om alla kontakter går att dra genom om dom är färdig monterade då golvet är nästan 40 cm tjockt.
om man bortser från arbetet med att löda eget så undrar jag, blir det billigare än att köpa färdigt. och var får man tag på kabel på lösmeter och box, alt färdigt monterat till ett bra pris??
och hur hade ni gjort?
MvH // Mathias
Re: bygga eller köpa färdig multikabel?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Jag har ca 120m oanvänd mulikabel som jag kan sälja på lösmeter om du vill. Har legat ett tag så den är billig :)
Kollar modell och antal kanaler på måndag om det är intressant
Mathias Lindqvist
Johannes Nordgren skrev:Jag har ca 120m oanvänd mulikabel som jag kan sälja på lösmeter om du vill. Har legat ett tag så den är billig :)
absolut är det intressant, kolla gärna gärna upp den och återkom med info och pris, så kan jag ta upp det med ekonomin ;)
MvH // Mathias
Mathias Lindqvist
har du hunnit kolla ? :)
MvH // Mathias
Såhär ser den ut, väldigt mjuk och fin. Går att kapa så många meter du önskar, lr lägg ett bud på alltihop.
Mer än 100m i alla fall :)
Anders Åberg
Presentation: Gotlänning, egen företagare inom ljudteknik, turné och liveproduktioner.
Inlägg av Anders Åberg »
såg du den här posten:
viewtopic.php?f=15&t=14338" onclick="window.open(this.href);return false;
