Minimera spill av bas, installationsproblem.
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Har ett gäng högtalare som sitter i en resturang, monterade med väggfästen i väggen, som vi skulle vilja minimerar spillet som går upp till våningen över från.
Dom sitter skruvade i väggen så en del går väl via väggfästet och ut i stommen på huset, går det hjälpa med någon form av dämpning?
Taket består av ljuddämpningsplattor, med basen går ganska lätt igenom dessa. Bästa hade varit att sänka taket ett par dm och bygga en basfälla men det är inte riktigt ett alternativ just nu.
Re: Minimera spill av bas, installationsproblem.
Börja med att mäta på våningen ovanför. Innan man vet lite mer exakt vad det är som läcker upp är det svårt att åtgärda det. Olika matriel dämpar ju olika frekvenser osv. Ibland kan det vara något som resonerar av en väldigt specifik frekvens och då kan i bästa fall ett hipass-filter eller ett smalt notchfilter i DSP:n lösa mycket av problemet.
Fredrik Thörn
Tack för tipset, ska koppla ihop akustikverkstan med kunden så löser nog problemen sig :)
