Batteri-backup till mixplats?
Vet inte om titeln ovan är rätt term, men efter att ha fått ett ljusbord strömlöst av misstag överväger jag en backup på mixplats för att klara av eventuella klåfingriga personer som rycker ut fel kabel, vid fel tillfälle (om det nu finns ett rätt tillfälle för fel kabel)
Vad kör ni? Tips?
Vad kör ni? Tips?
Re: PSU till mixplats?
Avolites ARENA, klarar 5min strömlöst
Nu var det ju inte det jag frågade efter....Nicke Löfgren skrev:Avolites ARENA, klarar 5min strömlöst
- Fredrik Thörn
Re: Batteri-backup till mixplats?
Har aldrig använt till just FOH men APC är ju erkänt bra på UPS, dom har några olika modeller för rackmontering också.
Nåt sånt här kanske https://www.dustin.se/product/501075061 ... m-lcd-230v" onclick="window.open(this.href);return false;
Johannes Nordgren skrev:Nu var det ju inte det jag frågade efter....Nicke Löfgren skrev:Avolites ARENA, klarar 5min strömlöst
Skrev du inte.......Vad kör ni? Tips?
Har för mig att Dustin har lite olika, med larmfinktion.
- David Klämberg
APC rekommenderas, Deltaco är bra mycket billigare än Dustin.
Bönder gör på Bönders vis!
Deltaco har jag aldrig hört talas om, tackar för tipset (kanske känner igen det då man ser loggan)
Köp inte deltaco, jag har uteslutande dålig erfarenhet av det märket.Jonas Areskough skrev:Deltaco har jag aldrig hört talas om, tackar för tipset (kanske känner igen det då man ser loggan)
Lr köp vad du vill, men jag tänker gå på nåt annat
Kändes alldeles för tråkig den sidan, då går dom bort. Tack för varningenJohannes Nordgren skrev:Köp inte deltaco, jag har uteslutande dålig erfarenhet av det märket.Jonas Areskough skrev:Deltaco har jag aldrig hört talas om, tackar för tipset (kanske känner igen det då man ser loggan)
Vilken seriös UPS som helst, jag har några Smart-UPS från APC och nån från Eaton. Den behöver inte vara särskilt stor eftersom man inte behöver lång drifttid, men den behöver förstås klara belastningen. Man behöver inte heller några flashiga nätverksfunktioner eller USB-koppling (som fin-stänger en dator innan UPS:en tar slut).
Jag har köpt samtliga på Blocket, ofta är begagnade UPS:er rätt billiga när batterierna börjar ta slut och batterier finns t ex på Kjell för rimliga pengar.
Själv har jag aldrig haft problem med någon strulande UPS, men precis som vilken annan elektronik som helst är de förstås inte 100% tillförlitliga utan kanske... tja, 99,99%. Så skall man vara riktigt kinkig får man göra sin egen riskbedömning, och väga sannolikheten för ett strömavbrott på FOH mot risken att UPS:en säger upp sig.
Har en liten APC hemma kopplad till min NAS. Den tar kortare avbrott och stänger ner NASen korrekt när batteritiden börjar bli dålig. Har fungerat utan problem. Har bytt batteri i den en gång efter ett par år, köpte ett "vanligt" acc och inte APC original som var mycket dyrare (samma specar)
Det man får fundera på är hur länge man behöver kunna ha systemet igång, dvs vilken kapacitet man behöver på UPSen och batterierna. Sedan är det ju en del annat som behöver fungera i kedjan också, om man har switchar eller annat längs signalkedjan som också behöver ström.
- David Klämberg
För att vara övertydlig: köp en UPS av fabrikat APC från Deltaco, de är mycket billigare än Dustin. Men ja, de har mycket skit. (Läs konsumentprylar)
Deltaco är en grossist/den stora importören av datorkablage. De är billiga på just kablar, men annat varierar ganska kraftigt.
Tack för alla svar, det blir en apc!
Att köpa tex nätverkskablage från deltaco är nästan som rysk roulette....finns ingen kabel som orsakat så mycket problem som nätverkspatchkablar från deltaco.....ingen kontakt direkt ur påsen.
De har säkert sina bättre produkter men svårt att lita på
