Stativ för att flyga mindre system
Emil Elmqvist
https://www.novacoustic.de/
Inlägg av Emil Elmqvist »
Jag letar efter en lösning för att flyga staplar med Nova Euphoria EX600 samt EX300. Det känns onödigt att behöva släpa på gaffellyftar som väger 100 kg och kan lyfta 200 kg när systemet väger 37kg för en dubbelstapel och under 80kg för två stycken. Finns det någon lösning för att slippa att använda 2st stativ med tross per sida?
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Patric Öberg
Presentation: jobbat med Ljud och ljus sedan 2004-2005 någon gång fram tills idag.
Re: Stativ för att flyga mindre system
Inlägg av Patric Öberg »
Önskvärd lyfthöjd?
Emil Elmqvist
Ca 4m bör det klara av att lyfta.
Sundsvall
072-183 19 41
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Vi kör enkla tripod stativ och ett enkelt fäste ut från högtalarna (bose rör ) känner man sig osäker går det ju lägga pundare som motvikt men för vår del har det aldrig behövts.
nått i stil med en 087a
kan det vara något?
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
087 är ju inte ens godkänd för en stapel, absolut inte för två
Jonas Areskough
http://www.bigblack.se/387xbu" onclick="window.open(this.href);return false; (Hade för mig att dom hette något roligare men tydligen inte)
Fredrik Thörn skrev:087 är ju inte ens godkänd för en stapel, absolut inte för två
jag skrev i stil med
inte
"kör en 087a dom håller att överlastas till tusen förr drog dom upp små bilar i dom..."
Inlägg av Johan Fälth »
Tyvärr är det väl bara nått mindre gaffelstativ som gäller. Iom att du får all vikt på en sida.
Emil Elmqvist
Tack för input, jag ska klura vidare lite på detta.
Funderar på om det skulle fungera att ha en liten motvikt att fästa på burtonröret på motsatt sida av stativet som högtalarna hänger ifrån. Har man ett 1m rör och det endast sticker ut ca 20-30cm rör på den sidan som högtalaren hänger från så bör det inte behövas en sån stor motvikt om den placeras längst ut på andra sida d.v.s. 70-80cm ut från stativet.
Sundsvall
072-183 19 41
Anton Stjärnbrandt
inte
Med tanke på hur ofta man ser 087 användas fel så tycker jag det är viktigt att inte överhuvudtaget föra någons tankar i de banorna ...
Jonas Areskough
Kort fråga bara, skulle inte skiten kunna "stå" på ett par stativ?? En aningen längre bygel eller liknande..
Emil Elmqvist
Jonas Areskough skrev:Kort fråga bara, skulle inte skiten kunna "stå" på ett par stativ?? En aningen längre bygel eller liknande..
Det blir svårt eftersom att två stycken pelare blir 2m. Dessutom används flygbeslag mellan lådorna för att kunna ställa vinkeln mellan lådorna.
Sundsvall
072-183 19 41
