Belysa stora ytor, vilken armatur?
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Vilken armatur kör ni med om ni ska belysa/färga stora ytor(400kvm+) från typ 6-10m höjd?
Johan Holmqvist
Re: Belysa stora ytor, vilken armatur?
Inlägg av Johan Holmqvist »
City Color
Lite otymplig att flyga men go när den väl hänger där.
Robin Skarp
Inlägg av Robin Skarp »
SGM P4
Fredrik Thörn
P4, den måste jag ha missat? P-5 har jag stött på en del.
Robin Skarp
P5 ska det va ;)
Fredrik Thörn
Lyfter min gamla tråd. Hur står sig en ribalta kontra P-5?
Hur mycket täcker respektive armatur om dom hängs 6-8m upp?
Gå att räkna ut med spec på linsen men hur bra är dom irl?
Fredrik Carlsson
Santosom Professional Case®
Inlägg av Fredrik Carlsson »
Hej Fredrik!
Scandinavium i Göteborg är gjord med Ribalta, och dom täcker stora ytor av Fasaden och dom höjder som du angett är lägre så det torde inte vara några problem att täcka behovet. Vi har på lager 12 st, samt också Palco 16 st, samt DTS Delta 18 st alla dessa täcker var för sig ditt behov, du kan låna armaturer och själv testa sub uthyrning eller försäljning kan ordnas till dig.
Fredrik Thörn
Vet att Scandinavium kör ribalta med om jag hänger en ribalta på 6m höjd hur mycket täcker den X*X meter?
Om jag har en 16m tross i ett utrymme som är 20x30m, hur många behövs?
Mikael Uddh
Inlägg av Mikael Uddh »
Låter helt klart som ett P-5 jobb, skulle tro att du klarar en bra infärgning med 4st P-5 ( 43°) från varje 30m sida.
Hör gärna av dig om du vill prova P-5
Mikael Uddh
SGM Nordic AB
