Titan - Shapegenerator
Linus Österberg
Presentation: Frilansande tekniker med utgångspunkt i Örebro
Inlägg av Linus Österberg »
Jag har inte kört så jätte mycket titan innan så är inte jätte insatt i det. Men om jag sparar en shape tillexempel circle, i en memory på en regel, gör så att speed går efter regeln. Men när jag sätter på shapen så vill jag att den ska börja på den positionen som dom är på då, alltså vill jag inte ha att dom åker till dom positionerna dom var på när jag sparade shapen som ett memory. Detta gör dom för mig på dom gamla pearl så tänkte om någon vet hur man gör för att undvika detta i titan?
Mvh Linus
Linus Österberg
Jonas Areskough
Re: Titan - Shapegenerator
Inlägg av Jonas Areskough »
Du ser till så att endast fx sparas på regeln. Troligen har du fel record mode just nu
Linus Österberg
Det jag menar är att det blir som ett hack när man sätter igång shapen då dom måste åka till där den var i shapen när jag sparade den. dom börjar alltså inte röra sig utifrån där jag är då utan flyttar sig en bit innan
Linus Österberg
Jonas Areskough
Då går du in i edit och väljer fade mode fade to fade tror jag det är så kommer det vara ett mine blott
Linus Österberg
Tack!
Vet du om det går att använda en Behringer BCF2000 för att få mer reglar? isåfall hur ansluter man?
Linus Österberg
Jonas Areskough
Det beror på, har du en titan one går det inte. Har du mobil eller högre så går det fast endast med MIDI kabel. Givetvis finns det program för att lösa det så du kan ansluta ett sådant bord till en titan one dongle med. Ett program som är enkelt och löser uppgiften snabbt kostar ca 1200kr, men går att lösa med gratis program om man känner sig hängiven att lägga ner några minuter på det.
Förklara närmare Jonas :lol: :lol:
Jonas Areskough skrev:Det beror på, har du en titan one går det inte. Har du mobil eller högre så går det fast endast med MIDI kabel. Givetvis finns det program för att lösa det så du kan ansluta ett sådant bord till en titan one dongle med. Ett program som är enkelt och löser uppgiften snabbt kostar ca 1200kr, men går att lösa med gratis program om man känner sig hängiven att lägga ner några minuter på det.
vart är gilla knappen
ja förklara gärna har ett sånt faderbord liggandes så det vore lite kul om det kom till nytta
Jonas Areskough
Här kan man köpa det enkla programmet för att få till just reglar och några knappar https://www.osimidi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Sen går det att laborera ihop med hjälp av två program fast gratis, och då även fullt stöd till att utnyttja alla funktioner på MIDI bordet. Har aldrig nyttjat detta utan bara stött på så exakt hur man gör med de två programmen låter jag vara osagt. Boom MIDI translator och lightjams heter gratis (tror jag) programmen som en annan lyckats med.
Linus Österberg
Går det även att byta page på reglarna så att man nyttjar att dom är motorstyrda?
Linus Österberg
Jonas Areskough
Oj, det vågar jag inte svara på, utgå från att det inte går så blir du inte besviken. Krävs nog tyvärr mer specifika och utformade program för att få det att funka. Tyvärr
