scanners
Jonatan Bergman
Presentation: Hej jag heter Jonatan Bergman (JiBe Light)
scanners
Inlägg av Jonatan Bergman »
Jag undrar vad det finns för bra scanners ute på marknaden. Hittar inte så mkt som verkar ha något tryck i ljuset eller vara något av intresse.
Saker jag söker i scannersen är
Fokus ska kunna gå att köra från ljusbordet.
Prisma
Gärna att den drar under 200w
Den får gärna väga under 7kg (ingen krav)
Re: scanners
jag har nog 3 shiva + en reservdels maskin som jag nog kan skilja mig från
dom har 200w lampa fast dom drar nog 500 om jag inte minns fel
fast det kanske är så intressant då dom inte upp fyller många av dina krav *full*
Jonatan Bergman
Re: scanners
Nä inte så intresserad av att köpa något idags läget vill mer veta vad som finns som uppfyller det jag söker.
Tack endå :)
Axel Antonsson
Presentation: Ljud- och Ljustekniker i Sundsvallsområdet med omnejd. Driver AA Event och Teknik
Re: scanners
Inlägg av Axel Antonsson »
Vill du att scannern ska ha bra tryck i ljuset och dra mindre än 200w så är det enda alternativet LED skulle jag säga.
Ett exempel från tysken med prisma:
http://www.thomann.de/se/stairville_scx ... canner.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ADJ kanske är ett alternativ, dock utan prisma...
http://www.bigblack.se/inno-scan-hp" onclick="window.open(this.href);return false;
Har inte provat någon av dem men det kanske ger lite perspektiv.
AA Event och Teknik - http://www.aaevent.se - Effektiva tekniklösningar för ditt arrangemang.
Jonatan Bergman
Re: scanners
Har kollat en del på den från tysken men osäker på om det är den man ska köpa (sen när det blir aktuellt)
Någon som har provat den?
Önskar det fans en scanner med 2R lampan (men det kommer nog snart)
Kollat som sakt mest på den leden från tysken men känns som det borde finnas en drös med lampor som borde klara av dom önskemålen man har.
Jonatan Bergman
Re: scanners
Ingen som har något mer förslag på bra och användbara scanners :)
Patric Öberg
Presentation: jobbat med Ljud och ljus sedan 2004-2005 någon gång fram tills idag.
Re: scanners
Inlägg av Patric Öberg »
Eurolight Led TSL-750 scan kanske skulle funka, har dock inte testat den själv.
Kan ta fram pris vid intresse
Jonatan Bergman
Re: scanners
Den såg intressant ut 75w led är det ungefär som 300w urladdning lampa?
Hittade även en annan från adj:american dj vizi scan led pro
Patric Öberg
Re: scanners
De borde iaf hänga med en 250w urladdning,
American dj vizi scan pro är dock en utgången produkt.
Timmy Qvarnström
Re: scanners
Inlägg av Timmy Qvarnström »
Kikat något på trackspot Bolt?
kommer inte ihåg om den har prisma, men är ett jävla skjuss i armaturen vartfall
Jonatan Bergman
Re: scanners
Aldrig hört talas om faktiskt. Har du någon länk?
Patric Öberg
Re: scanners
http://www2.highend.com/products/automa ... otBolt.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonatan Bergman
Re: scanners
Den var riktigt Nice
