fler kanaler över cat5
Marcus Österman
Presentation: ljud och ljustekniker med 10 års mobilt discjockande på trummhinnorna
Inlägg av Marcus Österman »
Tjena!
Är den någon som har koll på om geffen eller något annat driftsäkert märke har en cat5 extender för ljud men med flera kanaler? typ 4 kanaler, 3,5mm eller rca. obalanserat. behöver skicka ljud från pc, surfplatta och karaokemaskin ungefär 100m, cat5 kablar finns redan draget och patchat i stativ.
Det vore ju hemskt smidigt att skicka alla signaler i samma burk..
/Marcus
Re: fler kanaler över cat5
Inlägg av Johan Fälth »
Bra skit - http://www.ratsoundsales.com/p/soundtools-catsnake.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcus Österman
Tack för svaret! Kanalerna på den skulle ju faktisk kunna räcka om jag kör alla källor i mono.
Andreas Johansson
Inlägg av Andreas Johansson »
http://www.cabletronic.se/bild-ljud/ext ... k-all-pins" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Liknande grej finns hos tysken för dmx, aningen billigare dock ;)
Marcus Österman
Tusen tack! Kul med cabletronic, alltid nice med en svensk återförsäljare man kan "ta i örat" om något inte funkar som det är sagt :)
Inlägg av Mikael Thieme »
Instasnake (från Cabletronic) har jag tyckt varit väldigt bra, har nog köpt ett femtiotal åtminstone.
Har också använt instasnaken för att skicka ljudsignaler över längre avstånd, dock har det varit balanserad signal då. Frågan är hur bra obalanserat blir på 100 meter? För dessa boxar innehåller ju ingen elektronik utan bara pin till pin. Så det blir bara att du kör signalen genom en nätverkskabel.
Du kan ju testa, annars är väl det bästa att ha en box i "sändaränden" som omvandlar signalen till balanserad, och sedan kan du köra nätverkskabel eller vanlig mickabel dina 100m.
Sorry, missade att det var obalanserade signaler. :roll:
Trafos i ändarna så fall, förstås.
Andreas Johansson
Gefen har ju boxar med cat5 rca.
