Jag råder att gå in i Svensk standard SS 767 15 01 utgåva 2 och läsa vad som gäller trossar som är upphägnda.
I sabba drag så kan jag ta upp några viktiga saker som berörs här.
Vid beräkningar skall iakttas vedertagna regler inom statik, dynamik och hållfastetslära.
Det åligger tillverkaren att svara för
-att dimensionering av bärande konstruktion utröna de laster och krafter samt deras riktningar och kombinationer som ger de mest ogynsamma spänningar i konstruktionen.
-att för att stabiliteten identifiera varierande lägen av trossen och kombinationer av laster och krafter som tillsammans resulterar i de mest ogynsamma stabilitetsfallen
I beräkningarna skall redovisas:
-Anordningens typ och arbetssätt
-bärande system, så verklighetstrogna som möjligt med skisser visande anordningen och huvudmåtten.
-belastningsantaganden
-material i de bärande delar och förband
-form mått och tvärsnittsvärden för alla bärande delar
-hållfasthetsredovisning för bärande delar och förband
stabilitetsberäkning i förekomande fall.
Riggning av tross i tak
Re: Riggning av tross i tak
Magnus Gustafsson
Vad gäller själva infästningen så är det av praktiska skäl intressant att veta om
det är en permanent installation, eller om den ska plockas ned dagen efter och
i så fall om du ska hänga upp prylarna igen vid ett senare tillfälle.
_________________
T b a
T b a
Jonathan Andersson
- Presentation: DJ sedan något år tillbaka. Spelar mest EDM med en förkärlek till techno house och rave.
Detta är aktuellt för mig också. Ämnar att sätta upp en liten 3m cirkulär tross som fästs i taket.
Vilken typ av firma är det som kan utföra detta? Byggfirma?
Det är inte mycket vikt som ska upp. Totalt ca 60kg, ink. trossvikten.
Jonatan Bergman
Glöm inte räkna med telefe motorn eller vad du nu ska hissa upp det med också och sen kabelns vikt.
Är det 250kg totalt eller är det 250kg per punkt?
Hur många punkter ska du hänga det i?
