Titan fundering
Titan fundering
Gör det lätt för mig, frågar här *alien*
Om jag har en massa cue's med olika positioner å färg!
Jag vill "lyfta ur" en MH å göra en position typ solo position och vit. Den skall vara kvar i det läget även om jag byter någon av dom gamla cue's, sen ska jag kunna "relesa" den å den ska åter kunna va med i dom gamla cue's igen
Någon som har ett snabbt programmering sätt :D
Anders Plato
Re: Titan fundering
Inlägg av Anders Plato »
Om jag förstår dig rätt så kan du göra så här: (finns kanske andra sätt att göra det på... men så här gör jag)
1. Gör en cue med den nya positionen.
2. I Playbackoptions
- Priority High - gör så att när den är aktiv kan inte andra cuer ändra lampan.
- Release mask - välj de attribut som du vill ska gå tillbaka till föregående cue när du avslutar cuen.
Kan även vara bra att ändra så att cuen avslutas när fadern är på noll. "Kill at zero" eller något sånt ska det stå då.
Kolla även release time för "mask", som standard har jag för mig att den är på 2sec. Så den kanske du vill ändra.
Plato Ljusdesign
Re: Titan fundering
Ååå. låter ju grymt.
Testar i morgon
Tack :D :D :D :D
Jonas Areskough
Re: Titan fundering
Inlägg av Jonas Areskough »
sen finns ju freez fixture oxå, även om en que är smidigare så måste man låsa så inte FX går in och kör igång en rörelse eller färg (om man har det) http://youtu.be/bLvi-0nfPTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Jan Pettersson
Presentation: Driver företag vid namn Gotland Ljus & Ljud AB.
Re: Titan fundering
Inlägg av Jan Pettersson »
Jonas Areskough skrev:sen finns ju freez fixture oxå, även om en que är smidigare så måste man låsa så inte FX går in och kör igång en rörelse eller färg (om man har det) http://youtu.be/bLvi-0nfPTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag föredrar att göra en block shape för att undvika att det händer.
Jonas Areskough
Re: Titan fundering
Just det, så hette funktionen ja
Re: Titan fundering
Anders Plato skrev:Om jag förstår dig rätt så kan du göra så här: (finns kanske andra sätt att göra det på... men så här gör jag)
Får inte riktigt till det.... "välj de attribut som du vill ska gå tillbaka till föregående cue när du avslutar cuen"
Enda som jag lyckas med är att den armatur jag jobbar med går tillbaka till "home" läge, Får den inte gå tillbaka till den cue som jag gick ifrån :|
Jonas Areskough
Re: Titan fundering
Nej just det, då du gör en que så sparas bara ny data i varje steg, vilket gör att för att få den att gå tillbaka måste que'n vara gjord i stage mode eller starta om que'n (eller gå ett varv) oavset måste nya värden komma till enheten. Frågan är om du gör en que och struntar i "releas mask" utan bara har "kill at zero" och en högre prioritet om det kan funka att den då går till htp då du drar ner regel? Eller det kanske du redan testat?
Re: Titan fundering
NÄ det har jag inte testat, Gör ett nytt försök :D
Tack
Jan Pettersson
Re: Titan fundering
Fick du till det?
Jag hade gjort såhär:
Gör en cue med din soloposition samt en block shape
set times - mode2 (Fade to fader)
playback options - priority high.
Re: Titan fundering
Fick inte till det!!
Tack för ditt tips, ska testa det!
Användare som besöker denna kategori: 34 och 0 gäster
