Extern GO-knapp
Pa Strand
Presentation: Frilansande skådespelare sedan 1984 i bl a fria grupper(Teater Resenär, Panikteatern), Teater Västernorrland och Riksteatern. Sedan 2020 verksamhetsledare för scenen Den Lilla Teatern i Uppsala.
Extern GO-knapp
Inlägg av Pa Strand »
Vi har en Zero 88 Juggler som vi vid vissa tillfällen under en teaterföreställning skulle behöva styra från scen med hjälp av en extern Go knapp eller liknande. Alla tips välkomnas.
Hälsningar från en teatertrupp utan ljusteknisk begåvning :wink:
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Eftersom det inte finns någon ingång för extern triggning är det svårt att lösa.
Finns det en go knapp överhuvudtaget?
OM det finns så går det att modda bordet ganska enkelt
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
midi?
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
midi?
martin och jag tänkte tydligen samma sak inom samma minut
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
bordet har varken midi eller dmx in eller överhuvud taget någon form av gränssnitt för att ta in information förutom de reglar på ovan sidan. lite svårt när bordet inte ens har en go knapp
Var tvungen att läsa manualen .-)
Här går det att modda med en extern "go" knapp
"Set the SEQUENCE SPEED control to Manual.
Use the UP and DOWN buttons to select the step to be output (if different to the one
indicated by the seven segment display)
Press the SEQUENCE button to output the selected step. The selected step will
automatically increment to the next programmed step in the sequence.
Use the FADE TIME control to determine whether the outputs snap to their programmed
levels or fade to them."
ja men då borde det väll inte vara så svårt att löda in en tele eller xlr paralet med swichen i borde
personligen skulle jag välja xlr det är stabilare och lättare och skarva
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
och det är heeeeelt OK att dra ut en omsorgsfullt designad krets med debouncing byggd för en viss kapacitans och kabellängd och så vidare till en annan strömställare i en annan EMC-miljö och så vidare och allt kommer bara att funka. Hela tiden.
Eller så kommer det inte att funka.
Inte så nu Måns :-)
Kan ju göra den galvaniskt skild
Oskar Johansson
Inlägg av Oskar Johansson »
Vad är det för fel på ett långt snöre + en liten tyngd? =)
Måns Nilsson skrev:och det är heeeeelt OK att dra ut en omsorgsfullt designad krets med debouncing byggd för en viss kapacitans och kabellängd och så vidare till en annan strömställare i en annan EMC-miljö och så vidare och allt kommer bara att funka. Hela tiden.
släng dit ett relä då
Pa Strand
Tack för svaren
Men som skrivet utan ljusteknisk begåvning så låter det som KOMPLICERAT. Får försöka köra ljuset över dator med externt tangetbord eller liknande.
Måns Nilsson
Niklas Elste skrev:
Måns Nilsson skrev: Eller så kommer det inte att funka.
Det kan man göra. Reläer studsar ganska bra, ska man veta.. Men jo, jag tror att det är mycket bättre än en lång kabel.
man får väll säta dit en liten conding det borde hemma stutsarna
