Nån som vet nått om robert juliat följespotar?
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Jag har kommit över en gammal följespot av märket robert juliat.
den är inte så stor i formatet, ska försöka ta en bild och lägga upp snart.
Jag skulle vilja få fram vad det är för lampa i den, det står inget på armaturen och inte heller på lampan vad det är för watt osv. står heller ingen modelbeteckning på lampan:(
bra att veta vad det är för lampa om manmåste byta nån gång tänkte jag
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Hör av dig till Hofmann Teknik 031-192020. Finns det inget namn på den, brukar vara en metalplatta på dom?
Mattias Carlsson
Okej, ska kolla med dom, jo det finns en metalplatta men tyvärr kan man ej läsa vad som står på den:(
Henrik Rydell
Inlägg av Henrik Rydell »
Titta på Robert Juliats hemsida så kansge du kan hitta den....
http://www.robertjuliat.fr
_________________
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Mattias Carlsson
Tror jag ha hitta den via ett gammalt forum, men det framgår inte endå vad som är standard lampa. på hemsidan så är det alldeles för nya lampor, om dom nu inte ha gamm burkarna kvar nånstans, ska kolla lite extra noga
Henrik Rydell
Kan du skicka över en bild?
______________________
Ljusgrossisten i Scandinavien.
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Mattias Carlsson
dålig bild men man ser iaf armaturen
Mattias Carlsson
undra om det kan va en 611 s eller en 612 s, det var nog en 1000 wattare i den iaf nu men tro rman kanköra 1200 med,vägde 3.5 kg om jag kunde se rätt, stog nått nummer som kan va serie nummet kanske?? = 4886 DP
det e väl allt jag fått fram
Det där är igen följespot. Ser exakt ut som en 612a
Jag hade manualen
611-612-613-614s.pdf
(1.77 MiB) Nerladdad 386 gånger
Henrik Rydell
Jag tycker att det ser ut som en 1200W
Det är samma sockel i 611 och 612 så 1000W eller 1200W
Jag tror att det är en GX9.5 sockel i den så en T29 (1200W) eller en T11 (1000W) borde funka!
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Läs min bifogade PDF, där har du svar så slipper man tro ;-)
Henrik Rydell
Var det fel? vilken sockel är det?
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Mattias Carlsson
Sockeln verka stämma och just nu är det en 1000 wattare i men man kan ha 1200 med om jag förstår det rätt så blir nog en sån till reserv lampa.
Det är väl kanske mer en form av profil det där MEN man kan nog använda den som följespot då man kan ställa käglan mycke på det. jag ska bara ha den på folkets hus till nå små grejer där det ska va följe en kort stund så borde funka.
Tack för infon dock allihopa:)
