Jag har ett udda projekt som jag skall göra.
vi vill bygga upp ett litet bås (ca1,5x1,5m) där man skall gå in och skrika, sen vill vi ha en tv/monitor på taket som visar hur högt man skriker (för alla som står utanför)
min ide är att använda en ipad med en extern mick och köra en ljudmätar app och så speglar man ipadebilden via hdmi kabel från ipad till en extern monitor.
eller om det finns någon bättre lösning?
men det finns ett flera? med ipadlösningen,nämigen att det skall gå att skrika typ 130db, inbyggda micken i ipaden klara det inte, är det någon som vet hur man skall göra. har hört att man kan koppla externt ljudkort tll ipaden men funkar det med ljudmätarapp typ dsp?. hur bra funkar apparna för ljudmätning, hur stabilt är systemet?
har "lite" bråttom så om någon vänlig själ har några förslag, mottages dessa med tacksamhet.
ljudmätare med ipad
Martin Spigel
- Presentation: Ljustekniker som sadlade om till lampkonstruktör (colibri) men bytte till video och projektionsteknik
Vilket jag jobbat med de senaste 10 åren, har företaget Abstract Teknisk design som framför allt jobbar med olika bildlösningar för show och teater.
- Lars-Erik Backman
ljudmätare med ipad
http://www.semafor.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Har coola mikrofoner till iPad och iPhone.
Henning Andersson
- Presentation: Ex.hälsing och nuvarande Uppsalabo. Arbetar mest med inspelningar men även ibland med liveljud.
Re: ljudmätare med ipad
Om du skaffar ett Apple Camera Connection Kit till din iPad så kan du koppla upp USB-ljudkort som stödjer Core Audio till din padda. Dock så ska man veta att plattan inte klarar av att leverera tillräckligt mycket ström för att driva alla ljudkort. Därför kan det behövas ett ljudkort med separat strömförsörjning eller att man kopplar in en USB-hub som kan strömförsörja ljudkortet.
Däremot så gissar jag att det kommer att behövas lite kalibrering för att få ut rättvisande värden i programvaran...
Kolla här: http://www.studiosixdigital.com/ipad-compatibility.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag har köpt 2st Itestmic, fungerar kanon.
Gammal tråd men Faber Acoustical har också rätt trevliga saker för iOS. Senaste versionen har dessutom stöd för miniDSP UMIK-1 vilket tillsammans blir en rätt smidig lösning. Kräver USB camera adapter eller Camera connection kit för att fungera.
Hittade av en händelse dessutom en ganska billig handhållen lösning som inte kräver iPad. 3M har en mätare som man köpa till exempel via Mätforum. Det är en klass II mätare som kostar ca 4 000 + moms som heter 3M SD200. Den fixar Leq och A+C vägning.
