dB Technologies Sub 18 D
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Hej där!
Jag håller på att komplettera upp lite saker på en nattklubb och en sak som behövs är mer tryck på dansgolvet då basar i princip är obefintliga.
Funderar på att köpa 2 st såna här:
http://www.thomann.de/se/db_technologies_sub_18_d.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad tror ni, någon som provat dessa? eller ha ni något bättre förslag i samma prisklass?
Dansgolvet är cirka 10 gånger 5 meter och det hänger ett mindre line array där nu som topp samt 2 st gamla aktiva enkel 15" basar som inte tar undan alls
tacksam för svar snabbt då beställning ska gå på basar, cd, mixer, och lite grejer snarast
Re: dB Technologies Sub 18 D
Inlägg av Johan Fälth »
Vi har ett gäng (8st) av modellen mindre; Sub15D.
O den rackarn spelar på rätt duktigt. Inte världens botten kanske, men väldigt bra knuff. Tål otroligt mycket misshandel, det har inte gått sönder en ända på 3 år. O då har dom fått vara med om studentflak, trumsub, Djmonitor etc.
Kan inte tänka mig att 18" är sämre.
Mattias Carlsson
Kanske lite bättre botten i 18 lådan?
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
Mattias Carlsson skrev:Hej där!
Hoj!
Då du redan kollar på en bandpasslåda måste jag passa på att rekommendera TA18 http://www.thomann.de/se/the_box_ta18.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Du får tre st för samma peng som Db:n du länkade ovan. (tre års garanti).. jag har ägt dessa själv ett par år och är mycket nöjd! Bang of the buck!
Inlägg av Magnus Gustafsson »
dB Technologies Sub15D har jag haft på uthyrning under några år också. Spelar bra och mkt.
Installerat några Sub 12D i mindre gym-lokaler med bra resultat.
"Du får tre st för samma peng" - Inte om du räknar på nettopengarna.
Ett alternativ kan vara JBL 618s eller 618sXLF.
