På MALightings hemsida står det att man ska kunna få ut 2048 DMX-kanaler om man har command wing. Nån som vet hur det funkar då den bara har två DMX-utgångar? Man kan ju expandera med t.ex. MA 4Port node men enligt deras egen parameter count ska man kunna få ut 2048 parametrar direkt från command wing: http://www.malighting.com/en/specials/m ... count.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hur tänker dem? Eller har jag förstått det helt fel?
Antal universum ut på grandMA2 onPC command wing?
Marcus Johansson
- Presentation: Driver egen firma där jag bland annat jobbar med live-produktioner av ljud, ljus och bild.
Prolle Fröderberg
Re: Antal universum ut på grandMA2 onPC command wing?
Hej.
Lite enkelt förklarat så kan det bordet hantera 2048 parametrar. Det finns 1024dmx kanaler och resten går att ta ur vi eternet protokoll, lite osäker på vilka . Vill man ha fler dmx kanaler måste man ha någon av de andra "burkarna" som komplement.
Prolle
Prolle
Marcus Johansson
I see, så man skulle t.ex. kunna använda en art-net burk från annan tillverkade för att få ut de sista 1024 kanalerna?
/Marcus
/Marcus
Fredrik Zetterberg
du kan plocka ut 3 universum direkt ur bordet, du kan "vända" på DMX ingången i bordet och göra det till en utgång, sen bara löda en hona-hona adapter till den, det fjärde universumet kan du plocka ut med en MA Node och ingenting annat... och vips har du 4 universum
Marcus Johansson
Aha!
Då är jag med. Men då betyder det alltså att följande exempel från MA:s hemsida (länken i första posten) inte stämmer? Command wing kan alltså i teorin hantera 2048 parametrar men är i praktiken begränsat till 3 universum?
For example:
grandMA2 onPC + MA onPC command wing (2,048 parameters) + MA 2Port Node onPC (512 parameters) + MA 2Port Node onPC PRO (1,024 parameters) = 3,584 parameter
For example:
- Anton Gildebrand
Nej den kan hantera 2048 parametrar. GrandMA jobbar med parametrar snarare än DMX-kanaler. I vilket format du skickar ut det har ingen relevans. Det kan vara en NPU eller dylikt, eller direkt via DMX-portarna.
Marcus Johansson
Ok, tack för alla svar! Känner mig lite mera klok nu.
