ett nytt kramersystem för tv
Jocke Källgren
Presentation: DJ som älskar ljud och ljus, snackar inte utan gör det.
Inlägg av Jocke Källgren »
kramer är ledande inom switchar till tv system.
systemet är helt komplett med kablar.(ej tv)
info:
1st kramer VP-8x8ak
3st kramer VP-8k
1st kramer VP-420
2st CSY-2100G
mängder med vga kablar kostat över 10000:- en del inte använt.
kan tänka att ta en bil i byte typ skåpbil expert, partner.m,m.
info kramer:
Vp-8k
Product Highlights
•1:8 Distribution Amplifier
•Provides Correct Buffering & Isolation
•Compatible with HDTV Video Signals
•Resolution up to UXGA
•High Bandwidth - 370 MHz
•Ideal for Transfer of Computer Graphics
•Kr-isp Advanced Sync Processing
•Restores Sync Signal Waveform
•Compatible with Low-sync Level Computers
•Compact (8.45 x 6.4 x 1.72")
Vp-8x8ak
INPUTS: 8 VGA on 15pin HD connectors (VGA through UXGA);
8 unbalanced stereo audio 3.5mm mini jacks.
OUTPUTS:8 VGA on 15pin HD connectors (VGA through UXGA);
8 balanced stereo audio terminal block connectors.
MAX. OUTPUT LEVEL:Video: 2.3Vpp; Audio: 3.2dBu.
BANDWIDTH (-3dB): Video: 360MHz; Audio: 22kHz.
DIFF. GAIN: 0.05%
DIFF. PHASE: 0.05Deg.
K-FACTOR:
Re: ett nytt kramersystem för tv
Prisbild Kontant??
