Står här och ska installera ett system för ett gig, och är förvirrad.
Jag har ett bryggbart steg som jag ska köra två st 18" basar på.
Det är en speakon ut i bryggat läge, och man ska bara dra in input A kabeln.
Men!
Hur drar jag kablarna från högtalarna till speakon, om jag vill köra de paralellt?
Sätter jag en högtalare på 1+ och 1- och den andra på 2+ och 2-??
Eller är det snarare en på 1+ och 2+ och den andra på 1- och 2-?
Hjälp!
Behöver verkligen ett snabbt svar!
Snabb fråga ang. Speakon
Elias Lothström
- Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Johan Lindkvist
- Presentation: Här skriver man något om sig själv, tex att man tycker att det är roligt att hålla på med ljud
Ut från slutsteget kan det finnas en separat speakon utgång för bryggat om det inte finns så brukar man ta + från båda kanalerna 1+= +och 2+ = - till första basen sen från den till den andra.
Johan Lindkvist
Det jag skrev ovan fungerar om du ska köra bryggat annars så kan du ju köra parallell mono och då kopplar man bara in det som vanligt från ut 1 till en bas och ut två till den andra
Re: Snabb fråga ang. Speakon
Oftas ska man ta + från ena kanalen och - från andra!
Beror på steget!! 1+ 0ch 1- på respektive kanal/ speakon
Vissa steg har klart för bryggat med en 3e speakon
Kan oxo va så att en kanal kan va kopplad 2+ och 2-
Som sagt olika på olika steg
Elias Lothström
Friskt vågat. testade att parallellkoppla båda kablarna från basarna på 1+ och 2+ Funkade lysande, och riktigt bra tryck blev det med. Så bra så att handtagen i lådorna skallrar så det står det härliga till.. Synd på det, men det löste sig bra iaf.
Vad hade du för steg?
