case prodjuser slutsteg
Jocke Källgren
Presentation: DJ som älskar ljud och ljus, snackar inte utan gör det.
Inlägg av Jocke Källgren »
jag har en helt ny case med hjulbas av märket prodjuser.
kostade 3500:- säljes nu för 2000:- som hittat
info:
RACK-12
19" 12U slutstegsrack, rackskenor fram/bak
Solid 19" rack i 12HE utförande, byggd i 9mm plywood för att klara hårt och slitsamt turnébruk på vägarna. Kan användas som effektrack, slutstegsrack eller kombination av dessa.
Passar även som dimmerrack. Både fram- och bakstycke är avtagbara, och medföljer med rackskåpet. Rackskenor är redan monterade.
Plywooden som används är av hård typ i kombination med metallprofil, staplingsbara stålhörn och infällda butterfly lås. Trots detta är prisbilden återhållsam och tillåter att ProDJusers rackar också är ett utmärkt val som installationsrack. Handtag och butterflylås från Penn Elcom.
Staplingsbara stålhörn
Infällda handtag och butterflylås, Penn Elcom
Monterade rackskenor
Fram- och bakstycke avtagbara
Korgmutter, skruv och skrapskydd ingår
Ragge Lundmark
Presentation: Jag heter Ragnar Lundmark och är född och uppväxt i Jokkmokk men bor sedan 1985 i Umeå. Har hållit på med musik och ljudteknik i över 30 år. Driver sen några år tillbaka en liten ljudfirma vid sidan om mitt ordinarie arbete.
Re: case prodjuser slutsteg
Inlägg av Ragge Lundmark »
Hej.
Djup utan lock?
Vart finns den?
Mvh Ragge
Ragge Lundmark
SoundEvent - "bra ljud & hör sen"
Jocke Källgren
Dimension: 19", 12HE
Vikt: 21,5 kg
Material: 9mm plywood, Metallprofil
Djup mellan rackskenor: 405 mm
Innerdjup med lock: 583 mm
Innermått utan lock mellan rackskenorna: 544x448x457 mm
Skenans bredd: 20 mm
hoppas det duger.
finns gbg
