Säljes: 3000+ LED-dots, Traxon XL-9
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Vi har från ett tillfälligt projekt köpt in drygt 3000+ Traxon XL-9 LED-dots. Info om dem finns här: http://www2.traxontechnologies.com/prod ... 20XL%20RGB" onclick="window.open(this.href);return false;. Armaturerna är använda men i fint skick och fullt fungerande.
LED:arna är IP-klassade och kan användas för fasta eller tillfälliga installationer utomhus eller inomhus. De sitter förmonterade på kablage, med olika längder och mellanrum. Varje LED är RGB och kan styras individuellt, perfekt för pixelmappning. På baksidan har de en magnet vilket gör att de snabbt kan fästas på en fasad, i ett tak, eller motsvarande.
Vi köpte in dem för ett antal specialprojekt som vi nu håller på att bygga, men kommer få ett stort antal över, och kan därför sälja ut dem till ett pris som är långt under normalt marknadsvärde. Så har du ett projekt där du är i behov av något liknande är du välkommen att höra av dig.
Vi använder dem bland annat som scenbakgrunder, för att sätta längsmed scenkanter och catwalks, som lampor i taket, osv. Användningsområdet är mycket stort och möjligheterna i det närmaste oändliga ;)
Vi har allt som behövs till dem i form av drivning, DMX-adaptrar osv, så har du projektet så har vi resten. För frågor om dem eller hur de fungerar, kontakta Jonathan Olsson på jonathan@adapt.se eller tel 0500 404002
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
